Beiträge von Milde
    Ich hab mich auf der Motorshow bei ISA informiert, der Schlauch wird dann von Samco gefertigt, natürlich in Schwarz, die Entwicklungskosten werden halt a bisserl teuer, aber es hält sich in Grenzen...
    hab grad mit SLS telefoniert, angeblich verwenden die die LLK nicht, weil er bei hohem Ladedruck platzen könnte. Komisch, die Jungs die fette Turbos fahren haben auch Kunststoff LLK´s drinn(HGP´s BITURBO). Naja vielleicht hat der Steffen auch nur kein Interesse. Ich versuch es weiter...
    Ich werd auf keinen Fall den schön polierten gussbogen rausmachen, aber damit ist das Problem auch nicht unbedingt gelöst, ich muss da auch eine Querschnittverengung in Kauf nehmen, und das will ich nicht. Wir fräsen unsere Lader doch nicht, dass wir ihn dann gleich auch wieder zustopfen!! Es reicht eh schon dass ne Drosselklappe da ist.
    Hey
    Wer von euch baut nenn Golf 1 G60???
    Es geht um folgendes. Dass der DB Sprinter LLK absolut passgenau für den Einser ist, ist mitlerweile kein Geheimnis mehr...
    Es stellt sich aber folgendes Problem ein.
    Um die Luftleitungen perfekt zu gestalten ist ein stark verwinkelter Schlauch vom Laderdruckbogen zum LLk erforderlich. Der Schlauch muss vom Gussbogen heraus verengt werden und dann über zwei Bögen in den LLK. Da es dort noch keine gute Lösung gibt(Eine ohne Querschnittverengung)würde ich gerne einen Schlauch produzieren lassen, der optimal passt.
    Mich würde es jetzt nur interessieren ob ein Markt da ist um den Schlauch feritgen zu lassen. Ich werde mich auch mit SLS in verbindung setzen, evtl. haben die Interesse!!
    Hey
    Was für Zündkerzen nimmt man beim G60 wenn man ihn ein bischen richtig frisiert hat. Die Tuner verkaufen die Teile immer zu horenden Preisen und der Bosch Dienst ist dann doch ein bischen günstiger. An meinem G ist viel gemacht(Mehr als Chip, Laderrad, Nocke)
    Kann mir einer den Wärmewert schicken, oder die Bosch Nr.(oder Nummer von Beru, Ngk...)
    Ich geb auch mal meinen Senf ab. Ich würd auch den Ami nehmen. Persönlich bin ich vom 2.8er besser überzeugt als vom 2.9er
    Ich weiß nicht aber alle corrados die ich Probegefahren hab, konnten mich wirklich nicht vom Hocker reissen, bei den Golf oder Passat war das schon anders!
    Ausserdem: Die Amis haben normalerweise bessere Ausstattung... Das Beste is aber immer noch das: Wenn du nen Ami hast und kannst das bei der Zulassung beweisen, bekommst du ein Kennzeichen in Schmalschrift!!!Bei uns wird das jedenfalls so gehandhabt!! Wenn er richtig gut geht, alles passt, kaufen und spass haben!!
    Naja, Probieren will ich sie schon...
    1,8, kopf max. bearbeitet, grosse Ventile, mech. Stössel, Saugrohr bearbeitet, Drosselklappe erweitert, vergrösserter Ladeluftkühler, Querschnitt er ganzen Druckrohre vergrössert, Lader bearbeitet, 68er(noch) Laderrad, Nockenwelle, Benzindruckregler, leichter Schwung,...
    werd noch die Kurbelwelle und die Pleuel erleichtern lassen,
    Lass das Ding bei Hohenester abstimmen, mal sehen was rauskommt, aber ich glaub es wird fürs erste reichen...
    Also Batterie is frisch geladen, die Kiste steht in der werkstatt, da hat so 16 grad, also zu kalt is ihm nicht.
    Du hast nen 2-3 cm(!!!) langen Funken, meinst du nicht mm?? Mir kommt er zu klein vor!
    Ähh, dei Steuerzeiten hab ich nicht verändert, die Dose ist einfach morgens nicht mehr angesprungen!! OT Geber check ich morgen, was kanns sonst noch sein. Die Kerzen sind immer nass, kanns sein dass er zu viel einspritzt, wie gross ist denn der Zündfunke normalerweise??
    Hey Jungs!!!
    Mein Vr springt nicht an. Ich hab aber einen Zündfunken, und immer feuchte Kerzen. Hab schon ein anderes Steuergerät probiert, wegfahrsperre is es auch nicht, wenn ich den blauen Stecker abzieh, geht auch nix.
    Bitte helft mir ich bin schon am wahnsinnig werden.
    Hey Jungs
    Mein sixpack wollte heute nimmer anspringen, mein Bruda hats abgestellt und dann das.
    Ich hatte noch keine zeit nachzuschaun, Zündfunken hab ich von der Zündpule raus, Kraftstoffpumpe läuft auch an, Sicherungen sind OK. mehr hab ich noch nicht geschaut. Was kanns noch sein??
    OT-Geber??Zündverteiler??Motorelektronikrelais?
    helft mir ich muss morgen das Baby wieda Einsatzfähig machen
    martin
    Hallo
    bei uns macht das einer ohne Getriebe raus. Der typ ist allgemein einer der die alles wissen, ist zwar ein bischen komisch, aber er arbeitet perfekt, der fährt ja auch sehr erfolgreich Bergrennen.
    Du wohnst eh bei mir in der nähe, check einfach mal vorbei. kosten sind glaub ich so um die 700,-
