die 4er Bremse kannst nur verbauen wenn du eine Platte machst an der der Sattelträger festgeschraubt wird.
bei Golf , Corrado &Co wird der Bremssattel am Achszapfen festgeschraubt, beim 4er an der achse.
Dürfte überhaupt kein Problem sein.
Milde
Milde
Hallo
Ja bin ich...
Bremsscheibennummer 8NO615601B
ETKA Bildtafel 615-72
Golf 4 BJ. 2002
Ist die gleiche Bremsscheibe wie beim Syncro
mfg
Milde
kleiner Tip
Golf 4 25 Jahre GTI, schau da mal die hintere Bremse an...
Innenbelüftet und kein Allrad!! hmmm, wie is die am 180 PS TT????
das ganze wurde aber schon einmal besprochen!!
mfg
Milde
Beim Koordt ists genau so wie bei den meisten. ein bekannter hat sich auch bei ihm gaanz gut gestellt, der bekommt seine teile auch innerhalb von drei wochen....
Mein Chromer braucht ca. 2-3 wochen, oder auch Tage
wenns stark eilt!!!
Wer was zu verchromen hat, kann sich gerne bei mir melden. Teile müssen nur zerlegt und gerinigt sein, den Rest erledigt er.
mfg
Milde
ein viertel geht überall, ist noch optimal für den Alltag. Krass wirds erst wenns der verzahnung an den kragen geht, ein drittel reicht noch zum anlassen, ist halt dann nicht mehr so haltbar, aber JEDES GRAMM zählt ![]()
Hallo
hat jemand in seinem 16vg60 Klima drin?? gibts da irgendwelche Probleme?? Riemenführung??
mfg
Milde
dreh einfach alles weg, der lsv hält ihn schon her... ![]()
was es bringt?? leicht durchdrehende räder in ersten und zweiten Gang, da zieht er spielend die Räder am trockenen Teer durch.
den einzigen Nachteil den ich bis jetzt gefunden hab, beim laufenlassen auf der Bahn bremst er schnell runter, dahingleiten ist dann nicht mehr so einfach, weil man immer etwas die Drosselklappe geöffnet haben muss.
mfg
milde
Ich hab auch gerade gelesen dass der Zylinder bei ISA nicht mit dabei ist...
Bestellnummer war 3350-2
Der Preis von Deiner Handbremsanlage ist etwas teuer, bei ISARacing kostete das Teil 581,-DM.
Bei ISA gibts auch ein Waagebalkensystem für Unterdruckverstärker kostete 812 DM.
da gibts alles,
sorry, wird mir jezt nimmer passieren... ![]()
uaaa, bei uns läuft das ganz anders, einfach rein in die Zulassungsstelle, an der Kasse das Büchlein mit den kurzen verlangt und aussuchen, ganz offiziell, ohne stress und bettelei!!
PA-QM1 mein Cabrio
PA-QT5 mein 5Zylinder 20v Turbo (zum verkauf)
PA-OM6H mein Käfer
PA-OC6 meine Opelalltagshure
PA-YE4 mein EX-Polo
PA-UI6 mein G60(steht zum verkauf)
PA-VI6 hab ich gerade reserviert, war letztes Jahr mein 16v
PA-XI6 BMW 335 von einem Kumpel( zum verkauf)
PA-IY6 Vr6 Turbo von 16vt(hier im Forum)
Dann hat man praktisch die schmale Achse mit 5 Loch.
wie gesagt,
VR aussengelenk (egal, ob Golf, Passat, Corrado)
Radnarbe (5 Loch, wieder egal)
die sauteure Passat Bremsscheibe
1 Radlager
den 4 Loch ABS Ring kann man dann aber an der radnarbe nicht mehr befestigen, entweder den entsprechenden 5 Loch Ring nehmen oder den 4 Loch anderweitig befestigen.
mfg
Milde
Suchst Du immer noch die Bremse vom S3??
mfg
Milde
von Vw gibts einen Lenkgetriebedichtungssatz
1HO498020 (TRW) und 1HO498020A (ZF)
bei den synchro modellen ist angeblich ein rohr zwischen den beiden hosenrohren in dem die sonde sitzt. Ich hab jetzt vor bei einem kumpel einen s3 bikat zu verbauen und da jeweils zwei zylinder für einen kat zu nutzen, hört sich doch nicht schlecht an, den den ausmaßen passt er rein, das habe ich schon probiert.
mfg
Martin
wie haut das beim Bi-kat mit der Lamdasonde hin???
Das Wastegate ist der Ladedruckregler, ist so und wird nie anders sein.
[ 04 Februar 2003, 08:41: Beitrag bearbeitet von: ex-cult ]
was uaaa ist???? wenn ich Rs 2 Lader fahr.....und wenn wo und wie????
Ich komme mir ein bischen verarscht vor, das ist vielleicht auch der Grund warum ich mich hier nicht mehr so aufhalte. Was hast du eigentlich vor??? Du sprichst hier von Drucksensor abändern und weißt nicht einmal wo du den Ladedruckregler anschließt?? Ist doch nicht dein ernst, oder?? was soll Dir das Dampfrad bringen?? Mehr Ladedruck???
Nimms ned ernst, war grad drei Stunden mit der Winteropel**** im tiefsten verschneiten Österreich am Start, da bekommst schon nen Koller...
