Jo klassse!
Ich danke dir!
Wenn du willst, kann ich dir auch Web-Space zur Verfügung stellen.
Stefan
Jo klassse!
Ich danke dir!
Stefan
@ Morpheus23_03
Danke einstweilen für deine Hilfe, aber wo kann man das nachlesen!?
Stefan
Moin,
weiß jemand wie aufwendig das Wechseln der Kupplung beim Corrado VR6 ist!?
Bzw. was man alles beachten muß.
Danke für eure Hilfe.
Stefan
Moin,
also das JVC KD-SH 909 ist klanglich nicht schlecht! Aber kein Vergleich zu der 98´er Serie von Alpine.
Allerdings das KD-SH 9101 mit den Burr Brown Komponenten ist um Welten besser in der Auflösung und Transparenz. Da sehen die Alpine kein Land.
Ich habe das Alpine CDA-9812RB nagelneu und das JVC KD-SH 9101 1 Monat alt hier.
Werde diese auch verkaufen.
Bei Interesse melde dich einfach.
Stefan
ich glaube nicht, dass du den LLK vor den Wasserkühler bekommst!
Und der 90 Grad bogen vom G60 wird denke ich mal nicht unbedingt nötig sein! Aber wie gesagt! Ich bin kein Spezialist
Werde mich trotzdem mal schlau machen!
Ich schau mir mal den G60 an!
Stefan
Moin,
also Kevins LLK hat folgende Maße!
L = 90 cm
H = 20 cm
T = 6 cm
Die Maße vom Golf G60 ohne Klima!
L = 60
H = 36 cm
H = 4 cm
Die Maße vom G60 mit Klima
L = 27,5 cm
H = 21cm
T = 6,5 cm
Ich werde versuchen, mir den größeren LLK vom Sprinter einzubauen.
Aber generell denke ich das der LLK vom mittleren Sprinter, wie ihn Kevin verbaut hat die bessere Wahl für den Corrado ist. Außerdem sollte man mit ihm die Ladeluftwege so kurz wie möglich halten.
Ich bin zwar auf dem Gebiet kein Spezialist hoffe aber trotzdem es hat dir etwas geholfen. Ansonsten denke ich die Kollegen G60Ing usw. können hierzu bestens Auskunft geben.
Stefan
Moin,
also die Marathon sind baugleich mit den ATOMIC.
Einen genauen Preis kann ich dir leider nicht sagen aber sie lagen damals sicher zwischen 200 und 380 "DM".
Stefan
Moin,
bin aus Nürnberg- Umgebung usw.!
Stefan
Moin,
also in der 200 Euro Klasse gibts momentan die
Ground Zero GZHA 4150X
Phase Linear PB Four
Helix HXA 40
RA Sphinx 4
Wenn es etwas Highendiges sein darf
Die Brax X2400 oder die X2000
Audison HV Trenda
Oder im Bereich XTANT, XETEG, BARES
Was im Normalfalle nicht finanzierbar ist!
In diesem Sinne
Stefan
also die sieht mir nach einem Vorgängermodell der AudioGods AMOS Reihe aus!
Will mich da aber nicht festlegen!
Stefan
Mahlzeit!
Welche orginale Bremsanlage hattest Du den verbaut?
Lt. meines VW-Fuzzies gibt es insgesamt 4 verschiedene für den VR6!
Ich habe nur die Bremssättel ausgetauscht und gut is! Keine Abstandshülsen kein garnichts!
Schick mir mal die Teilenummern!
Stefan
Moin Jungs!
Die V6 Bremse und die TT-Bremse passen auf den VR6
Einfach die Sättel und die Scheiben austauschen und gut is!
Ich werde mir noch zusätzlich die Stahlflexbremsleitungen von Mister Schwenk reinsetzen!
Stefan
Hallo 16VRaymond,
ich vermute du hast die Titankalotten direkt gegen die Scheibe abstrahlen lassen!
Jupp dann sind die Canton Hochtöner richtige Blombenzieher!
Die günstigste Alternative wäre momentan den Hochtöner anderweitig zu montieren oder einen Seidenkalottenhochtöner zu verbauen und die Weiche ein wenig modifizieren!
Ich werde mir mal die Weiche ansehen vielleicht fällt mir was ein!
Um den HT momentan etwas die agressivität zu nehmen, würde ich die Hochtöner nicht in den Orginaleinbauplätzen einsetzen, sondern genau in der A-Säule!
Vielleicht hilft Dir dass!
Stefan
Moin,
ich glaube das Thema hatten wir schon durch aber dann wollen wir nochmal!
Ich glaube Stefan Schwenk hat damals gesagt, dass diese Endstufen in der selben Klasse wie Magnat oder darunter bewegen!
Ich persönlich würde davon abraten eine solche Endstufe zu ersteigern!
Da Du ja einen Wirkungsgrad starken Woofer besitzt und soweit ich weiß auch ein sehr gutes Frontsystem solltest Du vielleicht eine Endstufe wählen, die eine Leistung von ca. 60 - 75 Watt RMS bringt!
Hier ein paar Beispiele:
Helix HXA 400 MKII (ca. 279 Euro)
Groud Zero GZHA 4150X (ca. 299 Euro)
ESX V440.4 (ca. 320 Euro)
zu Mister Schwenks Favoriten STEG habe ich momentan noch keine Preise!
Aber ich denke die o. g. Endstufen sind eine solidere Basis als die Jackson!
Stefan
Das halte ich zwar für ein Grücht! Aber schön dass wir darüber gesprochen haben!
Lt. RF sind die vertraglich gebunden! ![]()
Stefan
War sicherlich nicht böse gemeint!
Aber bei den meisten hört der Horizont bei Alpine, Clarion und Magnat auf!!!!!!
Generell würde ich sagen, dass die Units von Nakamichi, Fujitsu-Ten und Becker die besten CD-Laufwerke haben.
Da wird auch das Alpine F1 kein Land sehen!
Was die Möglichkeiten zum testen der Units angeht hast Du recht!
Bei mir ist es halt möglich, da ich auch Kontakt zu den einzelnen Vertrieben habe.
In diesem Sinne
Stefan
Auf diese Tests gebe ich nicht viel!
Man muß beide Units an seiner eigenen Anlage mal gehört haben und danach kann man urteilen!
Ansonsten ist gegen Clarion nichts einzuwenden!
Stefan
Moin,
so so! Wo gibts die denn für 349 Euro???
Nur so interesse halber!
Dann werde ich mal beim Vertrieb von RF nachfragen, wer das machen darf!
Wäre für eine Info sehr dankbar
Stefan
Die Preise bekommst Du am Donnerstag!!!!
Stefan
