Wenn sie daudrch undicht sind ja.
Ansonsten mal den Lader überholen lassen.
Beiträge von Steag
Du darfst natürlich auf keinen Fall soviel reinclipsen das kein Federweg mehr vorhanden ist!
Das ist nicht nur gefährlich, sondern der TÜV'er wird dich auch steinigen.Eingetragen werden müssen die glaub ich nicht.
Nich wirklich. Das wirst du kaum merken.
Wie Frank schon sagt: Einen KKK Lader plus externem Wastegate bekommst du beim G60 garantiert nicht unter.
Du kannst nur einen Lader mit internem Wastegate nehmen. -
@PhillyG: Die gibts selbstverständlich nicht bei VW...
http://www.hartmann-motorsport.de -
Dann müßte aber noch Stufe 4 gehen.
Ich denke er meint so einen kleinen Behälter wo man die Entlüftung reinlegt wo dann Stahlwolle oder sowas drin ist. So das das Öl abtropfen kann und in die Ölwanne zurückgeleitet wird.
Eine kleine Knarre ist dazu am besten geeignet.
Das es festgeschraubt ist weißt du?
Ich hab noch ein älteres Bild:
Schau mal nach SPAL Lüftern, die fördern wenigstens auch ordentlich was.
skizzy: Ganz normale.
Vielen Dank Andreas!
Wer kann denn das alte Forum nochmal zum DL anbieten?
Das Geheimnis besteht darin die Mechanik immer gut eingefettet zu haben und den Griff beim aufmachen nicht unbedingt nach oben zu ziehen.
Dann klappts auch mit dem Öffnen. -
Nicht nur den Kühler, vor allem den Zylinderkopf.
