Beiträge von PJay
    Die Leistung ist nicht so entscheidend - eher das Drehmoment. Den Wert kann man errechnen.
    M(k)=F(r)*r(m)
    M(k)= Kupplungsdrehmoment in Nm
    F(r)= Reibkraft in N
    r(m)= wirksamer mittlerer Radius
    Die Reibkraft F(r) ist abhängig von der Normalkraft F(n) (Anpresskraft der Federn) und der Reibungszahl u (mü) und der Zahl der Reibflächenpaarungen z
    F(r)=F(n)*u*z
    Der Erhöhung der Reibkraft F(r) d.h. der Erhöung des übertragbaren Drehmoments durch Vergrösserung der Normalkraft F(n) sind Grenzen gesetzt. Eine zu hohe Flächenpressung führt zur Zerstörung der Kupplungsbeläge. Die zulässige Flächenpressung sollte 20N/cm² nicht übersteigen!
    Du kannst also die Materialien deiner Kupplung ändern (Sintermetallkupplung), bis zu einem gewissen Grad die Federspannung erhöhen (Sachs-Sportkupplung) oder eine Zwei-oder Mehrscheibenkupplung verbauen.
    Die Original-Kupplung hält im NEUWERTIGEN Zustand ungefähr das 1,3 - 2,0 fache Motordrehmoment des Serienmotors aus....
    Hoffe geholfen zu haben :)
    Ciao Patrick
    Hi!
    kannst du ja machen - aber die Farbe von Fernlicht und BlinkerLeds sind gesetzlich vorgeschrieben - evtl bekommst du noch Tüv mit einer orangenen Fernlichtkontrollanzeige.
    Ciao
    Patrick
    Wow!
    Deine Freundin ist dir bei 230km/h weggeflogen weil sie zu dünner Billigramsch war? :)
    Und nun hast du dir eine neue für 80DM bestellt? :)
    Aber versuch sie doch mal auf andere Weise als mit dem Heissluftfön "heiss" zu bekommen.
    Und denk dran - die neue nicht bei 230km/h aus dem Fenster lehnen lassen!
    :zwink: Ciao Patrick
    Okay hier ist die kopierte Anleitung aus dem amerikanischen Corrado-forum. (Bilder wie was wann wo wie fest geschraubt werden muss gibts da auch) - http://www.corradoclub.com - TOPIC: retrofit moonroof
    Here it is:
    My '92 Corrado VR6 sunroof had started to misbehave...a
    common occurrence on the Corrado. The roof panel started to jam during closing
    from the fully retracted position. The paint on the driver's side back
    corner of the panel was beginning to scratch (only clear coat affected
    thus far). I decided not to risk any further damage so I stopped retracting
    the roof and I have used only the tilt function for the last 1.5 years.
    This summer I decided to try to get it working again. Since I didn't really
    know for sure which parts were the problem, replacing all the major moving
    parts at once seemed the thing to do to be sure of a fix. Checking the
    local dealer for replacement part prices, I was taken aback. To replace
    just the 3 sliders on both sides of the track would cost over $300. Having
    heard about Corrado's getting retrofit with sunroofs and even glass moonroofs
    from other VW's, I decided it was time to give it a try. Found a '96 Passat
    moonroof at GermanAutoHaus (formerly Bug World; http://www.bugworld.com) for $400
    (without motor) plus $60 shipping. The Passat roof is said to be a close
    fit to the Corrado's, so it seemed the best choice.
    Thus begun the adventure of retrofitting my roof. Below
    you will see a number of images I put together to assist others in planning/performing
    similar retrofits.Feel free to contact
    me with questions.
    Diagram 1: 1996 Passat Moonroof track parts exploded view.
    Seems my visit to the dealer wasn't a waste of time. This diagram shows
    all the major parts of the actual track, including the air deflector (14),
    the drive motor (17), interior dome light housing/motor cover (23) and
    the interior track trim piece (1). This trim piece is easy to pry off of
    and push back on the track's inside edge. This piece was a cream color on the replacement roof so I reused the Corrado grey one instead. Since the diagram was provided
    by the dealer, I assume all labeled parts are available as replacements.
    Diagram 2: Sunroof & Moonroof mechanism components,
    exploded view. Note that the Passat SUNroof is depicted in
    the upper part of the diagram while the glass panel MOONroof
    is shown below. I've added labels to the components I call sliders (because
    that's what they do!). Note the part number 36 near the rear edge of the
    moonroof track. This little part is a rubber bump stop for the headliner
    panel and it seems to be only on the moonroof track; the Corrado's (and
    Passat's) sunroof track doesn't have it. Again, I assume all the labeled
    parts are replaceable... but not necessarily cheap. I had to replace the
    drivers side rocker slider since my replacement roof's was damaged (rocker
    lever pivot arm broke off)...it cost $65 USD. The front slider with its
    air deflector arm attached (20) was $99...thankfully, mine didn't need
    replacing. Also, the felt-covered glass panel sealing bead is not shown.
    I decided to replace the worn out/torn one that came with my moonroof.
    Cost was $50. It was fairly easy to pull the old one off the glass panel.
    Replacing with the new bead was a NIGHTMARE! Easily the most difficult
    part of the entire roof retrofit! The seal is made of a fairly inflexible
    plastic, not rubber. It has a lower and upper edges that must be engaged
    in upper ? lower grooves all the way around the glass panel. Took me
    over 3 hours to get it in place, using various methods of force and lots
    of soapy water to lubricate. My hands ached for three days! Proceed at
    your own risk!
    Fig. 1: Drivers side interior with headliner, rear roof
    trim, B-pillar and A-pillar trim panels removed. B-Back
    of car; F-
    Front of car. Loosening the front part of the C-pillar panel also helps
    in headliner removal. Note positions of B-pillar panel mounting screw holes.
    The upper hole also mounts the coat hanger bracket. Middle screw is located
    behind a small plastic cover plug in the B-pillar trim panel. Red line
    shows approximate location of the "hidden" mount screw behind the lower
    side panel. To reach this screw, it was necessary to partially remove the
    lower side panel so that a small 90 degree ratcheting driver, with Phillips
    head attached, could be used. This lower panel has one mount screw located
    down near the door sill. Fold the rear seat down to expose two plastic
    nuts that help loosen the panel further.
    Fig. 2: Corrado's stock roof after headliner removed.
    Some of the sunroof track mounting bolts are indicated as well as the passenger
    side locating pin position. Bentley states to remove the roof panel prior
    to removing the track.This is really only important if you want to re-use
    or re-sell parts of the assemble later on, since you can only access the
    components with the roof panel removed. To do this, it's necessary to tilt
    the roof and slide the headliner back to gain access to the roof panel's
    mounting bolts. Bentley shows a special tool for sliding the headliner
    back. I think it could be easily done by pulling the inner liner down with
    a large putty knife blade or similar flat tool until it's even with the
    outer liner. Then push both liner parts rearward to disengage the liner's
    frame from the main sunroof track. Since I removed the roof with it in
    the closed position, I had to re-attach the motor drive and operate the
    roof on my work bench to attain the tilt position and then proceed with
    disassembly. If you're just going to discard the stock assembly, go ahead
    and remove in the closed position with headliner in place. However, if
    you're like me and have a "pack-rat" mentality, you will see a lot of the
    track parts are fully interchangeable with the Passat roof, so they might
    be handy one day.
    Fig. 3: Close up of drivers side rear drain barbed fitting
    and it's disconnected hose. Another track bolt is visible near the middle
    of the image.
    Fig. 4: Corrado's drivers side front drain barbed fitting
    and its disconnected hose. The plastic drain fitting my on Passat roof
    was damaged in shipping (despite warning them to protect these fragile
    areas!). Since the dealer does not sell these separately, I cannibalized
    the one off the Corrado track (identical). It's held on by plastic posts
    (opposite side location shown in picture) welded through holes in the metal
    track. Prying off the drain shears most of these posts cleanly off.
    I was able to align the few remaining posts and used black silicone sealant
    and some clamps to attach it to the new track. You might be able to save
    more posts by grinding/drilling off the flattened head of the posts inside
    the track groove from above.
    Fig. 5: A damaged A-pillar panel can be easily repaired
    with fiberglass cloth and a little polyester resin. The panel had cracked
    nearly completely in half near the point where the mounting screw went through
    the mount hole (shown above). The outside "leatherette" skin was undamaged,
    the the panel was flimsy and in danger of further deterioration. I cut a
    couple of layers of fiberglass cloth to shape and applied the resin with a
    small brush, being careful not to put excessive amounts on and get it all
    over the other side. After the 3 hour set time, the panel was stiffer & stronger
    than the stock panel from the other side of the car. The resin, cloth &
    catalyst can be purchased in a low cost kit at any good automotive supply
    store with body repair supplies.
    Fig. 6: Driverside Corrado sunroof mechanism in detail after
    removal. The only real difference from the '96 Passat system I could detect
    was the inner headliner tilt mechanism.
    Fig.7: Passat roof track installed with sliding headliner
    panel (shown pushed back). The track bolts right up to the stock roof holes.
    Even though the locating pins (see Fig. 2 for the drivers side pin
    location) are slightly longer on the Passat track, they still fit perfectly.
    Perhaps they just provide a little bit more roof clearance for the glass
    roof. Note that the headliner's frame is pushed back fully and is not even
    visible here. This completely exposes the drivers side roof panel mechanism
    (shown in the roof-closed position) with the mounting points for the panel
    labeled. These mounts allow some adjustment in the roof panel's position.
    When the panel is installed, just slightly tighten the bolts and check
    the roof position. I initially pushed the panel as low as possible to ensure
    clearance with the roof opening. Later, after a few test runs, I adjusted
    it up a little to better fit the roof line. I had to replace the rocker
    slider on this side since the original one was damaged. The new one is
    black instead of chrome, but basically identical otherwise. The rocker
    looks something like a type of beer-bottle opener.
    Fig.8: View from outside, looking down at passenger side.
    Here you can see the headliner's frame almost fully forward. The headliner
    runs along a track in this frame. The metal clip engages in the rubber
    grommet on the post when all the way forward (you'll feel it snap in) and
    this holds the frame in place during normal operation. The only time you
    need to push it back is to gain access to the roof panel's mounting bolts.
    Note the original Passat chrome rocker at left (I could not tell the difference
    with the new one or even the Corrado's rocker...interchangeable?).
    Fig. 9: A close up of the passenger side rocker and the
    cable slider in front of it. This is in the roof closed position. According
    to Bentley, the cable slider pivots must be aligned with the notch in the
    track before connecting the motor to the track. The rocker back end must
    also be engaged in a notch in the track (not visible here...see Fig.
    8 for detail). Also, the motor must be in the roof-closed position.
    To obtain this, with the motor detached from the track, plug it into its
    electrical connector and operate the roof switch. The closed position is
    reached when the motor stops turning between the fully tilted (two turns
    away) and fully retracted (nine turns away) positions. Note the position
    of the rubber bumper on the left end of the rocker. This little O-ring
    is what the CCA website garage section mentioned should be replaced on
    the stock roof (using 3mm cloth-covered vacuum hose) to help prevent roof
    failure. Although changing it eliminated the popping sound during roof
    operation, I still ended up with roof jams & scratches less than 2
    years afterwards. I don't believe it's the whole story...just one of many
    wear items on these mechanisms.
    Fig. 10: A close up of the drivers side rocker & cable
    sliders in the roof closed position (the roof panel is actually installed
    in this picture). Note the rocker end engaged in the rear track notch and
    the cable slider's pivot positioned above the forward track notch. The
    rocker wheel can also be seen here, but the rubber bumper O-ring is just
    out of the picture to the left of the wheel.
    Fig. 11: Finished moonroof in closed position while headliner
    pushed back. Fit is very close all around, perhaps a little less snug than
    stock. Note the light appearance of the outer sealing bead is due to reflection
    from the camera flash…it is jet black in ambient light.
    Fig. 12: The tilted position.
    Fig. 13: Fully open. Note the inner trim piece used was the
    original gray cloth one from the Corrado. Headliner is indicated pushed all
    the way back. The air deflector was identical to the stock unit is shape and
    position and is thus a prefect fit.
    Results:
    I am extremely pleased with the final results. The new roof looks/fits/operates
    just as if it was a stock one. I took the headliner panel into a local
    automotive upholstry place and selected a light charcoal grey cloth (it
    came with a light cream colored cloth and plastic handle) to have it re-covered
    and I removed the plastic handle and repainted it in "Soldier Grey" spray
    paint. From the inside it really blends in perfectly. From the outside,
    the roof panel is level & even all the way around the opening and the
    felt sealing bead is also evenly aligned (although somewhat higher than
    the roof opening & glass panel) all the way around.
    Okay - wie gesagt - genauer ist es auf deren Seite http://www.corradoclub.com beschrieben!
    Ciao
    Patrick
    PS: Passt nicht gibts nicht - alles ist machbar - es muss nur jemand genug Zeit Wissen Geld und Gedult mitbringen........
    Sorry - aber ich fahre 7,5x15 mit H&R Gewindefahrwerk (Tieferlegung ??? so halt das man damit nirgendwo aufsetzt) und bei mir hätte es ohne Bördeln voll geschliffen...
    Sorry - aber 9x16 sind nicht gerade schmale Felgen - und ich kann mir echt nicht vorstellen, das man die ohne weiteres fahren kann. Es sei den man hat eine sehr komische Einpresstiefe gewählt......
    Ciao
    Patrick
    Der G60 hat gar keinen Hauptbremszylinder im eigentlichen Sinne - aber wenn du eh auf G60 umbaust wird es sowieso etwas schwer irgendwo Unterdruck herzubekommen.....
    Übernimm einfach die komplette Bremsanlage inkl. ABS
    Ciao
    Patrick
    Ganz einfach! Deine Dämpfer gehen dauern kaputt welch die Kolbenstange zu lang für ein tiefergelegtes Auto ist! Vor allem bei Jamex kommt die Karre oft viel tiefer als angegeben! - Das maximum von Tieferlegungen ohne kürzere Dämpfer zu verbauen sollte 40mm sein. Sonst schlägt der Kolbenboden an den Boden vom Stossdämpfer......
    Ciao
    Patrick
    Hi!
    150.000 km sind für einen Motor in der heutigen Zeit nicht mehr viel! Das war vielleicht vor 30 Jahren anders - als es noch eine Menge Luftgekühlter Krabeltiere in Deutschland gab... Aber mittlereweile sollte man sich schon fast mehr Sorgen um die Blechteile am Auto alls um den Motor machen. Bei einem 6-Zylinder sollte man sich ab 300.000km mal überlegen ob man nicht mal die Lager wechseln lassen will und die Zylinder auf Verschleiß überprüfen - im Normalfall ergebnislos. VW-Motoren sind eben fast unkaputtbar - wer noch einen Golf I GTI hat, so wie ich - wird wissen was ich meine....
    Ciao
    Patrick
