Beiträge von Zoran
    Oh ja, ist was ganz normales, das die Beläge nachgearbeitet werden müssen. Das die Führungen ausschlagen und Macken durch festsitzende Klötze bekommen ist auch was ganz normales. Deswegen kümmert sich auch jede Werkststatt drum (alles natürlich elitär-ironisch gemeint)...
    bei den VW-Bremsen ist es wichtig, das die Beläge ganz leicht in den Führungen laufen. Ich feile immer die Führungen nach (nur mit ner Schlichtfeile, dient mehr zum entrosten) und an den Belägen an der entsprechenden Stelle, bis sie wirklich von vorne bis hinten auch leicht Schräge einwandfrei durchlaufen. Die Beläge werden ja nur gestanzt, da ist meistens eine Kante durch verschließene Stanzstempel oder richtig fette Lacknasen.
    Anschließend die Führung und die Beläge an der Stelle mit Kupferpaste bestreichen. Den Bremskolben ebenfalls Rostfrei halten, der klebt auch gerne mal an die Rückseiten hin.
    Das Quietschen kommt daher, das die Beläge verkanten und leicht Schräg stehen. Der Belag ist nur sekundär dafür entscheidend (quasi die Tonlage). Nach so einer Aktion sollte das Problem aber dann gelöst sein - also richtig freigängig machen, nicht nur Kupferpaste draufschmieren, die sorgt ja wieder für geringeres Spiel, vor allem wenn die Beläge warm werden dehnen sie sich ja noch ein bißchen :winking_face: . Und die Beläge wieder richtigrum reinsetzen, also der Belag wo außen war auch wieder außen rein :grinning_squinting_face: :
    Andy, der Thomas aus Heidenheim hatte es noch näher, warst also nur so dritter was die Nähe betrifft zusammen mit Stefan würd ich sagen :winking_face: . Schade, das Du diesesmal nicht kannst. Wird sich bestimmt im nächsten Jahr aber nochmal ergeben, hoffe ich doch :grinning_squinting_face: .
    Ich finde, "@" in einem Forum bedeutet lediglich zu einem hingewand, das bedeutet nicht, das man den Beitrag nicht lesen darf. Wenn das der Fall sein Sollte, dann würde man es nicht öffentlich posten.
    Lies Dir nochmal alle Beiträge durch, dann kommst Du selber drauf, wo es die Beläge günstig gibt...
    Mich persönlich regt sowas auf, wenns drei Zeilen drüber schon gepostet wurde und dann nochmal gefragt werden muß.
    Übrigens eine kleine Bitte: Schreibt öffentlich möglichst in Hochdeutsch, wenn ihr Privat was auszutauschen habt, gibts die Private Mail-Funktion :winking_face: . Dann könnt ihr von mir aus "au in Schwyzrisch riakwarts reda" :grinning_squinting_face: .
    ja sollte so gemacht werden mit der Zündung, alternativ kann man auch die Kerzen in den Stecker stecken und mit Masse verbinden. Aber das etwas passiert ist, wenn man es nicht macht, habe ich auch noch nie gehört, handhabe das selber meistens so wie G60Ing.
    Im Motoradzubehör gibts die relativ günstig, die zum Einschrauben haben den Vorteil, das sie dicht sind, bei denen zum halten muß man je nach Typ schon ordentlich drücken. Und wenn man 16Vs auch messen will, sollte eine relativ lange Zuleitung dran sein :winking_face: .
    Nein, ich fahre vorne ET8 und hinten ET3 mittlerweile. Je kleiner die ET, desto weiter weg ist ja Deine Felge vom Sattel :winking_face: .
    Sascha: Die Dicke ist normal, vielleicht geringfügigi dicker, habs nicht nachgemessen. Für eine größere Scheibe müßtest Du den Bremssattel versetzen, das wird aber kein TÜV gerne sehen, das würde gleich auffallen. Und gewonnen hätteste damit nur mehr Material an der Bremse (etwas weniger Fading) mit dem Nachteil das die angetriebene Masse bedeutend höher ist.
    10mm Stäbe, LED waren welche wo ich mal geschenkt bekommen habe, gemessen haben die 4,5mm (sollten also wohl 5mm-LEDs sein). Die Lichtausbeute ist besser, wenn die LED den ganzen Stab-Durchmesser anstrahlt, anstelle direkt im Stab versenkt zu werden.
    Na ich erfinde alles und sauge es mir aus den Fingern raus. Da werden sich die ganzen VR6-Fahrer freuen, das sie keine Temperaturprobleme haben dürften mit dem warmen Thermostat. Ansonsten würde Dir wohl ein Blick in den Reperaturleitfaden MFA beim Corrado nicht schaden. Obwohl das ja eigentlich beim Passat gleich sein sollte :confused: .
