hallo hätte mal eine frage .ob der originale fächerkrümmer vom golf3 16v (ABF) an den 9a motor passt mit dem hosenrohr vom 9a.
passt das zusammen?
Krümmerfrage?
Jo, gute frage. Ich glaube der Golf 3 16v hat aber schon 2 lamdasonden, oder?
ich habe bei ebay gesehen das die lamda an dem hosenrohr am 3er mit dran ist.am corrado ist sie ja am kat dran.darum wollte ich auch das 9a hosenrohr nehmen.möchte eigentlich nur wissen ob das alles so passt der krümmer am block und ans hosenrohr
Krümmer an Kopf passt auf alle Fälle.
Achtung Halbwissens: Beim Hosenrohr müsstest du glaube ich eh das vom 9A nehmen weil das vom ABF zu lang wäre. -
danke für die antwort der abf ist ein hochmotor darum ist das hosenror denke ich mal zu lang.
krümmer an kopf passt.
hosenrohr musst du 9a nehmen wenn der 9a kat drin bleibt. achtung. muss umgeschweisst werden da er sonst auf der lenkwelle liegt.
du kannst auch das abf hosenrohr nehmen, muss dann aber auch gekürzt werden aus dem selben grund und du brauchst dann einen passenden kat. der vr kat passt da auch dran.
und du solltest wissen das es zwei abf krümmerarten gibt. altes und neues modell. beim neuen ist die abgasleitung verbessert da es am anschluss zum hosenrohr bei der alten version zu hitzerissen kommen kann.
ich hab ein neues modell mit gekürztem 9a hosenrohr. mir kommt es so vor als ob er besser ausatmen kann.
danke für die antwort umschweißen kein problem das mache ich den ganzen tag.
Ab wann gabs das neue Modell mit verbesserter Abgasführung?
95er dächte ich. ist leicht zu erkennen. beim alten teilen sich 2 rohre mittig auf und sind zusammen geschweißt. beim neuen ist das quasi ein gebogenes rohr.
