Also meiner klettert bei >180km/h mal sehr flott auf über 130° öl .. geh dann aber eigentlich vom gas, besonders wenns draussen über 30 grad hat, liegt öl auf der AB auch bei langsamer fahrt(140-160) schnell mal bei 124-126 grad .. ist halt ein alter motor, aber der kann das doch ab solang du ihn wieder brav abkühlen lässt .. merkst außerdem eh schnell, daß dir bei der hitze mal bissl leistung flöten geht
wasser tut sich dann auch schwer die temp zu halten .. der alte herr hat halt schon hitzewallungen
man alter schließ die Anlage ab und guck, ob du das Problem noch hast. Wenn nicht, schließ alles schritt für schritt nochmal an, wenn das Problem dann auftritt weiß du wo der Fehler liegt. Vom hier rumschreiben findest du keine Lösung, als raus ans Auto und suchen suchen!
