[Info] Welche Räder passen auf meinen Corrado?
  • 1.) vorn 7x17 ET38
    2.) hinten 7x17 ET38
    3.) Nankang NS-2 205/40
    4.) Nankang NS-2 205/40
    5.) KW Gewinde
    6.) rundum 60mm
    7.) rundum gebörtelt
    8.) 90er G60, altes Modell
    9.) Plusachse
  • 1.) Felgengröße inkl. ET vorne 9x16 ET30 & Spurv.15mm
    zu 1. Felge/Reifenkombi schleift bei vollem Einschlag, ganz gleich welches
    Reifenfabrikat montiert ist
    2.) Felgengröße inkl. ET hinten 9x16 ET30 & Spurv.15mm
    3.) Reifengröße/hersteller vorne (215/40 16 / Kumho)
    4.) Reifengröße/hersteller hinten (215/40 16 / Kumho)
    5.) Fahrwerk (FK-Gewinde)
    6.) Tieferlegung --keine Ahnung, Maß war für mich nicht relevant, hat an VA
    minimal Luft zwischen Reifen und Kante, an HA etwas mehr
    7.) Karosseriearbeiten vo/hi (vo= gebördelt / hi= gebördelt)
    8.) welches Modell (altes Modell)
    9.) Plusachse ja/nein (nein)
  • 1.) vorn 8x17 ET35 + 20mm Distanzen pro Seite
    2.) hinten 8x17 ET35 + 25mm Distanzen pro Seite
    5.) FK Highsport Gewinde mit geänderten Vorspannfedern vorn (anderes Blockmaß)
    6.) vorn ca. 95-100mm / hinten ca. 85mm
    7.) rundum komplett geweitet & gezinnt
    8.) 91er G60, Kotflügel neues Modell
    9.) keine Plusachse
    Lenkeinschlagbegrenzer verbaut, alles Tüv abgenommen und freigängig.
  • "Mille Miglia", verchromte originale Porsche CUP 3 Felgen, Lochkreis 130mm
    1.) vorn 7,5x17 ET 52, mit H&R 22mm Adapterscheiben 5x100 auf 5x130mm (ET30)
    zu 1.) Felge/Reifenkombi schleift bei vollem Einschlag, links am hinteren Radhaus
    2.) hinten 9x17 ET 47, mit H&R 22mm Adapterscheiben 5x100 auf 5x130mm (ET25)
    3.) Reifengröße/Hersteller vorn: (205/40R17 / Pirelli P7000)
    4.) Reifengröße/Hersteller hinten: (225/35R17 / Pirelli P7000)
    5.) Fahrwerk (KW-Gewinde Variante II)
    6.) Tieferlegung (80/75mm)
    7.) Karosseriearbeiten vo/hi (vo=gezogen, Kante umgelegt /
    hi= gezogen, Kante umgelegt)
    9.) Plusachse ja/nein (ja)
  • Corrado 2.0 16V Bj. 1991 Modell 92
    1.) Felgengröße inkl. ET vorne: 7x15 ET35
    2.) Felgengröße inkl. ET hinten: 7x15 ET35
    3.) Reifengröße/hersteller vorne: 195/50 15 / Toyo Proxes T1R
    4.) Reifengröße/hersteller hinten: 195/50 15 / Toyo Proxes T1R
    5.) Fahrwerk: Original
    6.) Tieferlegung: keine
    7.) Karosseriearbeiten vo/hi: Keine...
    8.) welches Modell: neues Modell
    9.) Plusachse ja/nein: nein
    Räder sind freigängig und TÜV abgenommen
  • 1.) Felgengröße inkl. ET vorne: 8x15ET13
    2.) Felgengröße inkl. ET hinten: 8x15ET10
    3.) Reifengröße/hersteller vorne: 195/45 15 / Toyo Proxes
    4.) Reifengröße/hersteller hinten: 195/45 15 / Toyo Proxes
    5.) Fahrwerk (Funtech Gewinde)
    6.) Tieferlegung (ca. 140mm vorne, ca. 100mm hinten)
    7.) Karosseriearbeiten vo/hi: nein
    8.) welches Modell (neues Modell)
  • 1.) Felgengröße inkl. ET vorne: 7x17 ET20
    2.) Felgengröße inkl. ET hinten: 7x17 ET27
    3.) Reifengröße/hersteller vorne: 195/40 17 / Hankook
    4.) Reifengröße/hersteller hinten: 195/40 17 / Hankook
    6.) Tieferlegung (ca. 120mm vorne, ca. 110mm hinten)
    7.) Karosseriearbeiten vo/hi: vorne gebördelt und Rahmen ausgeschnitten / hinten original
  • 1.) 9x16 ET30
    2.) 9x16 ET30, 5mm Distanzscheiben pro Seite um Abstand vom Fahrwerk zu haben.
    3.) 215/40 16 / Toyo Proxes T1S
    4.) 215/40 16 / Toyo Proxes T1S
    5.) KW Variante 2
    6.) ca.50mm
    7.) vo= Gebördelt,ob gezogen bin ich mir nicht sicher da ich die Kotflügel mal jemandem abgekauft habe , hi= Gebördelt
    8.) Neues Modell
    9.) Plusachse nein
  • 1 ) 7 x 17 ET 38 + 20mm Spurverbreiterung pro Seite
    2 ) 7 x 17 ET 38 + 20mm Spurverbreiterung pro Seite
    3 ) 205 / 40 R17 (Nankang NS II)
    4 ) 205 / 40 R17 (Nankang NS II)
    5 ) FW: FK Sport Edition Plus Gewinde + Härteverstellung
    6 ) Tiefe -40mm rundum
    7 ) vorne Radhaussschalen entfernt (Kanten wurden nicht umgelegt)
    8 ) neues Modell 16 V mit breiten Kotis
    9 ) nein, keine Plusachse
    Anmerkung:
    a )
    Weitere Tieferlegung würde zu Lackschäden an der Radhauskante
    hinten unten führen bei Lenkbewegungen.
    b )
    Ohne Spurverbreiterung oder schmälere Distanzen ist eine Tieferlegung
    von mehr als -40mm problemlos möglich.
  • 1.) 8x17 ET19
    2.) 8x17 ET19 (10mm Spurplatten auf Achse dazu, ergibt ET14 )
    3.) 225/35 17 Hankook K104
    4.) 225/35 17 Hankook K104
    5.) Fichtel & Sachs
    6.) rundum 50mm in Verb. mit Federwegsbegrenzern sind eingetragen (trotzdem z.Zt. nur 30mm)
    7.) V. & H. gebördelt
    8.) 89er G60 = altes Modell
    9.) Nein
    Pilots: Looking down on people since 1903
  • Corrado 2.9 VR6 Bj. 1993
    1.) Felgengröße inkl. ET vorne: 9x16 ET15
    2.) Felgengröße inkl. ET hinten: 9x16 ET15
    3.) Reifengröße/hersteller vorne: 215/40 16 / Toyo Proxes T1S
    4.) Reifengröße/hersteller hinten: 225/40 16 / Toyo Proxes T1S
    5.) Fahrwerk: KW Variante 1
    6.) Tieferlegung: ca. 60/50mm
    7.) Karosseriearbeiten vo/hi: Radlaufkanten umgelegt so das ausreichend Freigang vorhanden ist
    9.) Plusachse ja/nein: ja
    Räder sind freigängig und TÜV abgenommen.
    93er Corrado VR6 + 97er Golf 3 GTI in Originalzustand mit Vollausstattung + Erdgas Caddy :winking_face:
  • 1.) Felgengröße inkl. ET vorne 7,5 x 17 ET 20
    2.) Felgengröße inkl. ET hinten 9,5 x 17 ET10
    3.) Reifengröße/hersteller vorne 215/40 17 / uniroyal
    4.) Reifengröße/hersteller hinten 215/40 17 / uniroyal
    5.) Fahrwerk supersport gewinde
    6.) Tieferlegung V 65mm - H 50mm
    7.) Karosseriearbeiten vo= keine Veränderung / hi= keine Veränderung
    8.) welches Modell neues Modell
    9.) Plusachse nein
  • 1/2) Vorne und HInten 8,5x18 ET 34
    3/4) Vorne und hinten Kumho MT15 215/35/18
    5) FK Highsport Gewindefahrwerk
    6) ca VA-100/ HA -90
    7) VA Innenradhäuser raus Kotflügel aufgeschnitten und wieder verschweißt verzinnt ca 4-5cm pro achse/ HA nur gebördelt und ca 1 cm gezogen
    :smiling_face_with_sunglasses: neues Modell
    9) Plusachse ja
    • Offizieller Beitrag
    VW Corrado G60, 10/90
    1.) Felgengröße inkl. ET vorne: 7,5x17 ET52 zuzüglich 30 mm Spurplatten pro Rad
    2.) Felgengröße inkl. ET hinten: 7,5x17 ET52 zuzüglich 30 mm Spurplatten pro Rad
    3.) Reifengröße/hersteller vorne: 215/40 17 / Conti SportContact 3
    4.) Reifengröße/hersteller hinten: 215/40 17 / Conti SportContact 3
    5.) Fahrwerk: Koni, gelb, mit Eibach-Federn
    6.) Tieferlegung 30 mm
    7.) Karosseriearbeiten vo/hi: vo= keine Veränderung / hi= Kanten gebördelt
    8.) welches Modell: altes Modell
  • VW Corrado 2.0 16V Bj. 92
    1.) Felgengröße inkl. ET vorne: 9x16 ET25 zuzüglich 15 mm Spurplatten pro Rad = ET10
    2.) Felgengröße inkl. ET hinten: 9x16 ET52 zuzüglich 20 mm Spurplatten pro Rad = ET5
    3.) Reifengröße/hersteller vorne: 215/40 16 / Conti SportContact 3
    4.) Reifengröße/hersteller hinten: 215/40 16 / Conti SportContact 3
    5.) Fahrwerk: KONI gelb, mit Autotechnics-Federn
    6.) Tieferlegung 90-100/70 mm
    7.) Karosseriearbeiten vo/hi: vo= umgelegt und gezogen, ca.:1cm / hi= Kanten umgelegt und gezogen, ca.: 1,5cm
    8.) welches Modell: Facelift
  • G 60, Baujahr 1991, deutsche Erstzulassung 1995, davor England.
    Porsche Carrera 4 CS Aluräder.
    1.) Felgengröße inkl. ET vorne: 7x17 ET20 inkl Spurverbereiterung
    2.) Felgengröße inkl. ET hinten: 9x17 ET20 inkl. Spurverbreiterung
    3.) Reifengröße/hersteller vorne: 205/40 ZR 17 Hankook K104
    4.) Reifengröße/hersteller hinten: 215/40 ZR 17 Hankook K104
    5.) Fahrwerk Koni Gewinde vollverstellbar
    6.) Tieferlegung ca. 30/30
    7.) Karosseriearbeiten vo/hi (vo= gebördelt/ hi= gebördelt)
  • US Corrado G60 jetzt VR6 2.9L
    Das ist meine Kombination:
    1.) Felgengröße inkl. ET vorne: 8x15 ET -8 inkl Spurverbereiterung
    2.) Felgengröße inkl. ET hinten: 8x15 ET -8 inkl. Spurverbreiterung
    3.) Reifengröße/hersteller vorne: 195/45/R15 Dunlop SP9000
    4.) Reifengröße/hersteller hinten: 195/45/R15 Dunlop SP9000
    5.) Fahrwerk: H&R Gewindefahrwerk
    6.) Tieferlegung ca. 100-110/90mm
    .. wer langsam fährt, der wird länger gesehen ..
  • 1.) Felge vorn:Alutec Zero 7x15 ET 37
    2.) Felge hinten Alutec Zero 7x15 ET 37
    3.) Reifen vorn: 195/50 15 Sermperit Direction Sport
    4.) Reifen hinten: 195/50 15 Sermperit Direction Sport
    5.) Fahrwerk: Serie
    7.) Karosseriearbeiten keine
    8.) neues Modell
    9.) Plusachse: nein
    Was nicht dran ist, kann auch nicht kaputtgehen
