Hallo...mein ABSkontrolllicht-leuchtet die ganze Zeit...
Was kann das bedeuten?
Abs
Das dein ABS momentan nicht funktioniert.
Benutze mal die Suchefunktion zum Thema "ABS-Leuchte"
bei mir leuchet die auch. hab mal fehlerspeicher auslesen lassen von vw und die ham festgestellt das bei mir der vodere, linke geber kaputt ist. naja irgendwann mal tauschen. lass am besten auch mal auslesen dann weiste was es is
ich muss dazu noch erklären,das ich gestern die vekleidungen vom amaturenbrett abgemacht habe und mir quasi die abs-anzeige so entgegenkam...ergo:der stecker schien mir gar nicht befestigt.
was auch die tatsache erklärt,das die abs-leuchte beim starten vorher nicht aufgeleuchtet hat.
die bremse funzte aber einwandfrei...
ich komm da im moment echt nicht weiter ,heeeeeeelllllp -
Na da hat der vorgänger deines corrados einen Mangel verheimlicht!
mal auslesen lassen und gut
Einen defekten Radsensor findest du auch mit einem stinknormalen Ohm-Meter. Einfach den Widerstand der beiden Anschlüsse am Radsensor messen. Müßte so ungefair 1,04 Ohm betragen. Ein defekter Radsensor hat entweder gar keinen Durchgang oder der Widerstandswert liegt völlig daneben.
Gruß Thomas
