doch doch für den 16vG60 gibts schon einen Zahnriemenkit..
Und wo bitte gibt es denn die ich alle mal gefragt habe, sagten gib es nicht !
mfg El-migel
mfg El-migel
ZitatUnd wo bitte gibt es denn die ich alle mal gefragt habe, sagten gib es nicht !
schau mal hier.. http://www.ps-systems.at/g60g40zahnriemen.html
oh man, wenn das wirklich so ein hammer unterschied ist, führt bei mir wohl auch kein Weg mehr dran vorbei! Erst recht beim 62er Laderrad oder?
Ich bin auch gerade dabei die Klima herauszuschmeißen. Ein Wochenendauto brauch keine Klima mehr.
naja, beim 62er Rad und Zahnriemen kannst Du dann aber alle paar Tausend Kilometer den Lader überholen.
In Sachen 16V G60 und Zahnriemenantrieb müsste man halt mal wegen dem passenden Riemen gucken und die Spannrollen anpassen.
Grüße
Toby
Alles anzeigenHi,
hier das Video Bei mir ist eher die Abgasanlage laut. Leider hab ich keine Vergleichsvideo zwischen normalen Keilriemen und Zahnriemen.
Der gelbe Rado ist wohl eher ein Kompressor-Umbau würd ich meinen.
Grüße
Toby
das hört sich ja fein an! (vom Auspuff)
Ja der gelbe hörte sich echt nach eaton an.
Freut mich auch das du den riementrieb noch immer beführwortest.
Und welcher Zahnriemenantrieb ist zu Empfehlen?
viel treffender wäre die frage, welches riemenprofil und breite ist zu empfehlen. die info würde mich besonders von den leuten interessieren deren zahnriemenantrieb lange hält ohne zu stark abzunutzen. so wie der von toby z.b. ich war mal bei ein paar herstellern unterwegs (i.net natürlich) die so zeugs herstellen. da gibts viele unterschiedliche profile. sehr gut finde ich die seite http://mulco.cadclick.de/de/index.htm . da sind die profile sehr gut erklährt
Also wir fahren den Optibelt Omega 1600 8M
Umrüst satz von SLS
Mich würd jetzt noch mal interessieren wie lange hält den so ein Riemen und warum geht der so schnell kaputt? Der Normale Riemen für die Steuerzeiten hält doch auch 100tkm.
wurde schonmal geschrieben. hab ich mich auch gefragt. das liegt an der sehr viel höheren geschwindigkeit und kraftübertragung des riemens. son g-lader soll ja ca. 13kw bei volllast fressen hab ich gelesen (weis aber nicht obs stimmt)
Flo G60
also haben deine scheiben ein HTD profil mit 8mm teilung und dann der spezielle riehmen in 30mm breite drauf. oder nur 20mm?
was ich jetzt grad gelesen hab hört sich dieser riemen ganz gut an. speziell für hohe zukräfte bei hohen drehzahlen entwickelt.. ist perfeckt würd ich sagen.
die zahnscheibendurchmesser hast du aber nicht zufällig oder? sollte aber kein problem sein das jetzt rauszufinden.
Tja du hast nur das Problem das du diesen satz nicht mehr bekommst
da SLS auf einen anderen riemen umgestellt hat
Wir hatten sehr viel ärger mit dem Riemen zeugs
SLS verlangt ja ein heiden Geld für einen Riemen
jetzt hab ich über meinen Onkel zwei neue Verstärkte gekauft,
die waren billiger als der eine von SLS / war auch der selbe hersteller
Habe jetzt im Internet auch gelesen das die Aluräder einlaufen und nur 50tkm halten sollen. Habe bei SLS, RPM und so geschaut aber gibts wohl keine aus Stahl oder?
Ich hätte gerne etwas das auch länger hält.
Kann mich auch nicht endscheiden zwischen großen LLK und Zahnriemenantrieb. Wobei der LLK was Langjähriges ist.
Was würdet ihr machen?
ich würde mir so einen satz auch niemals von sls oder irgendeiner anderen tuningfirma kaufen.
wenn dann kauf ich da universelle zahnriemenräder von industrieteilehändlern. deswegen wollt ich ja auch wissen welche profile da so gefahren werden. der tuningfuzzi der das verkauft ist da eigentlich uninteressant.
Alles anzeigenHabe jetzt im Internet auch gelesen das die Aluräder einlaufen und nur 50tkm halten sollen. Habe bei SLS, RPM und so geschaut aber gibts wohl keine aus Stahl oder?
Die von SLS war wenigstens in der Vergangenheit aus Stahl, wie's jetzt ausschaut weiss ich nicht. Obwohl das sehr schwer ist, ist es auch standfest. Da ist Alu warscheinlich eher ungeschickt.
Bei meine Räder habe ich das nicht benötigte Material wegdrehen lassen, alles zusammen hatt das mehr als 1,5kg ausgemacht. Das bemerkt man wirklich beim hochdrehen! Schade das SLS sich da selber nicht etwas mehr damit bemüht hatt.
das mit dem riemenantrieb ist schon ne feine sache, mein kumpel hat den auch in seinem polo g60 umbau drin, der hängt voll am gas, nur leicht antippen und leistung ist sofort da, also geht echt übel ab und der sound ist auch der hammer!
der hat ihn glaub auch von sls, wo habt ihr eure her?
gibt es jetzt noch so riemenscheiben aus stahl? oder muss man sich da selber was basteln?was habt ihr für abmessungen?
Frag mal bei SLS nach
Mich würde mal interessieren: Wenn ich mit 68er Laderrad und Zahnriemenantrieb fahr ist das dann als würd ich mit dem Original Riemen ein 65er Laderrad fahren?
Die Drehzahl sollte sich Theoretisch nicht verändern, aber ich denke auch bei 6000 U/min hat der Riemen immer noch schlupf das der Lader die Drehzahl garnicht erreicht im gegensatz zum Zahnriemen.
könnte sein. was ich mir aber auch denke ist das das kurbelwellenrad bei der zahnriemenausführung auch nicht genau die gleiche größe wie orginal hat. ist das dann größer oder kleiner?
