der Dirk könnte InPro ja nen Reparaturservice anbieten!!!:)nee scherz bei seite würdest du das auch machen mit den scheinwerfern?,natürlich nicht um sonst!!
in.pro. Scheinwerfer ein Flop?
Baust du die Scheinis um für umsonst :o?
Huch, Du solltest von den Pillen morgens etwas weniger nehmen
cori88
Ich hatte noch nie einen hier, geschweige zerlegt.
Wenn mir jemand zum anschauen einen "leiht", mache ich gerne eine kleine Repanleitung mit Teileliste. -
5dOt1 danke fürs angebot für meinen is das erstma egal da ich auf golf 4 abret umbaue aber die schalter werden danach wohl in den corrado meienr freundin wandern dann komm ich gern nochma auf das angebot zurück
das komische mit dme wiederstand is ja selbst wenn der für 14v gedacht wäre oder sonstiges wieso gehn dan alle anderen leds und keine einzichste von den geht kaput? aber die eine in dem kack schalter brent immer wieder durch, die andere direkt daneben bleibt ja auch heile
Welcher Schalter ist es. Hängt ein Relais dahinter?
is der vom nebelscheinwerfer der von der nebelschlußleuchte funzt ohne probs (neues model)
Und, schaltest Du die Nebler über ein Relais?
relaisatz von jürgen is vorhanden sonst wie immer
es geht aber die leuchte vom schalter kaput und nicht von dem ring der leuchtet wen man den nebler anschaltet
OK, hast ja recht, war auf dem falschen Dampfer.
Aber mit Jürgens Satz kann das auch nicht passieren. Der hat definitiv Freilaufdioden.
siehste also is halt kurios der schalter bei mir
Zuschicken! - Zuschicken! - Zuschicken!
Ich nehm's mit ihm auf -
ich sag ja wenn ichs abret umbaue und ihn nicht benötige schick ich ihn dir danach kommt er dan in den corrado meiner freundin
ich lese hier desöfteren, dass viele Xenon in den In.Pros verbaut haben und dazu auch noch zufrieden sind. Bei mir strahlt das Abblendlicht extrem nach rechts oben, sodass sogar Straßenschilder direkt angestrahlt werden. Wie habt ihr das behoben, oder tritt das bei euch gar nicht erst auf?!
da is eine einstellschraube. wenn du den SW ausbaust, siehst du die.
im eingebauten zustand, musst du dann durch das eine loch im schlossträger mit nem langen kreutzdreher einstellen. -
Hi selbst diese habe ich schon gefunden und versucht damit das Problem zu lösen. Aber es bleibt bestehen!
Liegt es vielleicht daran, das die keine Zulassung für Xenon haben?
Und liegt das wiederum vielleicht daran, das die dafür nicht entwickelt wurden -
Dann erkläre mir mal bitte, wieso das bei sovielen funktioniert?Einschliesslich beim Hamster....
ich nehm auch an liegt an dem xenon umbau viele setzen den xenon quatsch einfach dahinter opne die teile richtig auszurichten und zu positionieren
trotzdem xenon hat im halogen scheinwerfer ncihts zu suchen das material ist garnicht für die temperaturen von xenon ausgelegt
aber wer freiwillig seine scheinwerfer killen will
ich hab jürgens r-satz drin und datz halogenlampen mit xenongas und ich wurd soga schon gefragt ob ich nen xenon umbau hätte weils genauso hell und gut wirkt!!!!
Mein Xenon Satz liegt auch derzeit auf der Werkbank.
Ist nicht eingetragen.Daher bleibt er auch draussen.Nur es funktioniert sehr gut und das Licht ist der Hammer. -
find den artikel leider nicht mehr, aber hatte wo was gelesen, das xenon garnicht so heiß wird wie halogen.
soweit ich das noch richtig weiß,hat xenon nur 35 watt und hallogen 55watt.
bei 12V sind das bei 2,9A und bei halogen 4,8A.
und mehr A bedeutet mehr temperatur. -
Hatte auch Xenon drine bei meinen In.pro´s und habe die Temperatur gemesen !
Das Xenon war 15° kühler als Halogen mit R-Satz!@ Tobzn bei mir war es auch so hat daran gelegen das die Aufnahme der In.pro`s ,wo die Glühlampe eingesetzt wird ,zu eng für den Brenner vom Xenon war 1mm abfeilen und es hat gepasst!
