wie baue ich die lautsprecher in die Türen des Corrados ein? Habe die suche benutzt und leider nix passendes gefunden!!!
Habe hier 13cm lautsprecher liegen und will sie einbauen!
Muß ich die Türpappe abbauen oder kann ich die Blende rausnehmen?
Weiß jemand wie die Einbautiefe der Doorboards ist?
Nett grüße Pascal
Lautsprecher in die Türen vom Corrado einbauen
musst die türpappen ab machen. die boxen werden von innen verschraubt.
einbau tiefe is ausreichend. da bekommt man in der regel bessere 13er boxen rein. -
super danke! werde mich dann morgen mal dran machen !
Wenn dort noch nie lautsprecher drinwaren sind dann schon kabel gelegt ich schätze mal nicht . Muss ich die kabel vom Armaturenbrettlautsprecher durch die Tür hindurchführen?
SO weit ich weiss musst du neue Kabellegen. Wenn in deiner Tür Boxen sind, dann haben die einen Stecker und keine zwei Einzelenen Boxen Kabel.
