Kondenswasser aus dem ESD
  • hallo,
    hab gerade meine komplettanlage montiert. kat-esd. danach hab ich den motor ca. 5min im stand laufen lassen und am esd kam einiges an kondenswasser an (es tropfte regelrecht ca alle 20 ein tropfen ab) . ist das normal? der wagen hat den gesammten winter vielleicht zwei mal im stand gelaufen, sonst gar nicht. mir ist aber letzten sommer auch schon aufgefallen das er ein wenig kondenswasser auswirft. danke für irgendwelche infos.
  • Also ein wenig Kondenswasser ist normal, aber wenn es wirklich so viel ist, könnte das ein Zeichen für nen defekten Zylinderkopf sein! Bei meinem ehemaligen Seat hat das auch so angefangen, erst das viele Kondenswasser mit enormen Qualm beim Fahren und dann war der Zylinderkopf im Eimer :ohmann: !
    Fahre nie schneller, als dein Schutzengel fliegen kann!!!
    CCG Mitglied # 436
  • Ja und außerdem könnten noch hellbraune schmierige Ablagerungen am Öleinfülldeckel, ölige Kühlerflüssigkeit, Ölstand über Maximum ein Hinweis sein, dass kommt dann aber erst alles nach und nach! Aber wie gesagt, wenn es nicht soooo viel Wasser ist, kommt es von der langen Standzeit, solltest du aber beobachten!
    CCG Mitglied # 436
  • Rein physikalisch:
    Bei jeder Verbrennung entsteht Wasser.
    Diese ist gasförmig weil heiß.
    Das wiederum kondensiert im kalten Auspuff.
    Dort staut es sich in den Schalldämpfern und tritt dann langsam wieder aus.
    Kurz, knall mal eine Runde damit über die Autobahn und schaue ob danach noch was tropft.
