Hi zusammen (suche benutzt)
suche Bilder von Heckscheibenblenden auf den Corrado
bitte alles posten wenns geht mit Hersteller.
ein großes schon mal in vorraus
Heckscheibenblende?
Du meinst die Kennzeichenblende?
Hier ist die von Seidl drauf. Hoffe man kanns erkennen - ansonsten mach ich morgen noch ein neues Foto.
Das Internet ist grösser als nur das Forum..
http://images.google.de/images?hl=de&q…der-Suche&gbv=2
andreas
suche eine bestimmte weiss weder Hersteller noch sonst
was hatte aber einer drauf der hier im Forum vertretten
ist wenn ich mich nicht täusche aber mehr
Gibt doch nur Rieger und die komischen nachbauten...
Bei rieger kriegsite noch nen kleineren Scheibenwischer dazu. Bei den Nachbauten geht der Scheibenwischer unter die blende...
andreas
Das kleine Wischerblatt gibt´s für ´n paar Eurofuffzisch im Zubehör.
Siehe Foto:
Na sicher gibts das, aber wenn du die Belnde kaufst, ist der schon mit drin!
andreas
Ich nicht, weil ich meine direkt bei Rieger gekauft habe..
andreas
Das mit den Scheibenwischer ist kein Thema
Denn der ist schon seit ca 6-7 jahren nicht mehr vorhanden.
Habe selber die Seidel Heckscheibenblende drauf
aber die hat risse bekommen.
Möchte gerne eine die nur auf der Scheibe sitzt
und am gesten aus Plastik (ABS) ist.
Hab von ebay schon 3 zuhaus (alle verschieden)
aber die entsprechen nicht meiner Vorstellung.
Kommt Leute,
es müssen doch noch ein paar von euch
Heckscheibenblenden drauf haben oder
Was willst du denn jetzt genau?
Seidl: geht bis zum Gummi und klebt auf der Scheibe (hab ich auch)
Rieger: Geht über das Gummi hinweg. Man braucht einen anderen Wischer
Von denen gibt es dann diverse Nachbauten bei Ebay.
Ich möchte gerne eine wie die von Seidl nur wenns geht
aus ABS
hallo 955
ichhab hier zwei drei aus carbon liegen wwennst einen haben willst kostet 99,- und ist auch vollcarbon!!
sind seidel masse nur halt edel und zu schwarz siehts sicher gut aus
daniel
wenn welche haben wollt kannich noch welche machen
dani
aus ABS
Verstehe auch nicht, was Du genau jetzt noch möchtest...
Pepe hat´s doch geschrieben:
es gibt zwei Varianten - eine bis ans Gummi (Original von Seidl) - die andere über den Scheibengummi (Original von Rieger).
Mehr wirst Du auf Fotos auch nicht sehen können, auch wenn es sich um Nachbauten handelt...
Wenn Du schreibst, dass Du bereits drei Stück von eBay hast, und die nicht Deinen Vorstellungen entsprechen, wie sehen die denn aus?
Und außeredem ne generelle Frage:
Du schreibst, dass Du Fotos suchst...
....oder suchst Du jetzt ne Heckscheibenblende...
Ich habe selber die Seidl. Ob nun ABS oder GFK ist doch Latte. Bei Schwellern oder Frontspoilern ist das was anderes, die können reißen bei Bodenkontakt wenn sie aus GFK sind. Aber Heckscheibenspoiler?!?
Meinst du warum ich einen aus ABS will!
Weil meiner gerissen ist und ich hatte damit
bestimmt keinen Bodenkontakt, hat im Sommer
ab und zu Hitze abbekommen und das wars.
Wenn Du Dir alles aus der Nase ziehen lässt, kann es keiner riechen.
Sorry, aber Gedanken lesen kann niemand hier...
Sorry das wichtigste vergisst man immer zu sagen
