Hallo an alle Corradofreunde.
Ich fahre meinen Corrado jetzt deit einem Jahr. Habe jetzt den g-lader überholen lassen und es wurden die Luft ein-und auslassseiten geschliffen. jetzt hat er kein 60er sondern nen 70er durchmesser. Da passt jetzt der normale schlauch zum lustfilterkasten net mehr dran. Jetzt baut die Werkstatt einen rohrbogen an den g-lader und darauf dann einen offenen K&N Sportluftfilter. Jetzt die Fragen, bekomme ich soetwas überhaupt eingetragen??? Ist das überhaupt gut für den Wagen??? Was hättet ihr an meiner Stelle gemacht??? Bitte um Rat!!!
offener Sportluftfilter G60
Da bitten wir alle hier doch direkt mal um ein oder 2 Bilder.
Das interessiert doch sehr.
Also nen offenen Filter würde ich niht anbauen...
Bilder wären aber mal nicht schlecht...andreas
Offener Filter auf dem G ist schon 10000000 Mal diskutiert worden.;-) Muss jeder selber wissen, jedoch ich die Wahrscheinlichkeit einer Verschmutzung und dadurch die evtl. Riefenbildung auf dem Verdränger sehr hoch. Ich würde es nicht unbedingt meinem G antun, aber wie gesagt musst du wissen. Wenn du einen Filter findest mit ABE dann haste auch keine Probleme...
Zu deinem Schleifen... das musst du mal zeigen! Denn 10mm Unterschied ist ja schon einiges... wie ist das mit den Stegen gelöst worden???
BILDER BILDER BILDER....:-) -
ich würde mir keinen pilz dran hängen da wäre mir der g-lader zuschade ist ja auch nicht so billig ein neuer.
leistung bringt dir der k&n auch nicht ich hab mal einen am winterauto gehabt und war nicht gerade begeister mehr leistung war nicht zuspüren die gewebeummatellung des filterns war richtig heiß also nicht gut usw.
und das kostet ja nun auch wenn die werkstatt dir da was zurecht biegt
an deiner stelle würde ich den orginalen luftfilterkasten nehmen und die orginale einlegematte oder von k&n die matte nehmenbilder?
gruß chris
Zitat: Luft ein-und auslassseiten geschliffen !
Du meinst bestimmt das die Ansaugseite aufgespindelt worden ist oder?Wenn die Bypasseite auch aufgeweitet worden ist,viel spaß beim abdichten!
Und normalerweise sollte der Ansaugschlauch von den G60 auf Baujahr 91 auch auf den gespinndelten Einlaß passen da er am gehäuse abdichtet und nicht "im" Ladereingang!Offener Filter kommt für mich persönlich nicht in frage,da
1. Warme luft angsogen wird
2. Schleifspuren am verdränger zunehmen werden durch kleine staubpartikelund
3.ich für mich eh nicht beides eingetragen bekommen würde..offener Luffi und Hartmann AnlageGruß Markus
Danke für eure Anteilnahme. echt super. Bilder kann ich erst nächste woche machen. Was ist mit der Matte von K&N, die in den serien luftfilterkasten kommt, bringt die Was??? Was kostet denn soetwas?
MfG -
ich denk mal nicht das du ein leistungzuwachs merkst.
auch wenn er z.b. 3 ps bring merkst du es nicht
den preis kann ich dir leider nicht sagen aber schätze mal um die 50 eurogruß chris
29€ hab ich mal bezahlt..
andreas
Macht sich die Luftfiltermatte von K&N Geräuschsmäßig bemerkbar? Hat diese irgendwer von euch drin? Meinungen zu der matte?
Prima Forum, endlich mal gleichgesinnte.
MfG Manuel -
Habe keinen vorher/nachher Vergleich.
Kauf sie einfach, kostet doch nix...andreas
richtig...bringt 0!
MfG ManuelJa merkt man mit passend bearbeiteten Kasten
Also ich habe nach dem Austausch des Orginalen gegen den K&N Filter(Matte), sehr wohl was merken können. Im Sound etwas lauter und der Motor dreht schneller hoch, nimmt das Gas besser an.
Etwas lauter, aber sonst nicht wirklich was gemerkt...
wenn der alte zuvor total verdreckt ist, merkt man natürlich einen Unterschied. Den würde man dann allerdings auch beim neuen Papierfilter bemerken.
Grüße
Toby
also ich habe selbst bei einem pilz nichts gemerkt
ich denke mal das man sich das auch einreden kann das er mehr leistung bringt aber das es inwirklichkeit nichts gebracht hat
otj nicht falsch verstehenT.Theibach das kann natürlich sein damit der gespürte leistungzuwachs daher kommt
gruß chris
durch die lautstärke denkt man auch man hat mehr power
gruß chris
Nö, ist schon klar das nur der Filter nichts bringen wird. Im Zusammenhang mit fast allen Tuningkits ist ein solcher Filter mit drin. Der Hersteller gibt an das es was bringen sollte, wie eigentlich bei allen Tuningsachen. Der Vergleich mit nem alten Papierfilter leuchtet auch ein. Wenn man sich vorstellt wieviel Luft da durch muss und das Papierfilter schnell Feuchtigkeit ziehen und dann aufquellen.
Richtig.
Das sind die "akustischen" 20 Mehr PS...
