Karosserie unter Strom???
  • Ich habe folgendes Problem.:
    Ich habe eben meinen Kofferraum neu geplant, also Endstufen raus, kabel neu verlegt und alles wieder rein! So ich schließe das Remote und Masse Kabel an und die Endstufe geht an, jedoch war das + Kabel noch nicht an der Batterie!
    Ich dachte erst irgendwo Kabel zusammen gekommen oder so: PUSTEKUCHEN! So ich mit ner Prüflampe zu Batterie das Massekabel von der Batterie ab und klemme eine seite der Prüflampe an das Massekabel der Batterie ( Wohl gemerkt nicht an der Batterie dran) und die andere Seite an den Motorblock, peng, das ding leuchtet, genauso im Kofferraum masse an masse und er leuchtet... Hmmm was nun?
    Irgendwie muss sich da ja was ins "MASSENETZ" des Wagens eingeschlichen haben, bzw. steht wohl die Komplette Karosserie unter Strom?!
    HILFEEE!!! Habe Angst das irgendwo ein Kabelbrand entsteht!
    Ich habe auch schon meine beiden Endstufen wieder ausgebaut und alle Kabel die damit zu tun haben! Das Problem besteht weiterhin! Hatte jemand so etwas schon einmal oder weiß was es sein könnte?????
  • War das Radio eingeschaltet?
    wenn ja, hast du evtl. den plus von der Remoteleitung am minuspol gemessen. das wäre gut möglich. Klemm doch einfach mal den minus direkt an der Endstufe ab und meß dann noch mal.
  • Hast Du evtl. einen Kondensator in der Anlage
    der noch geladen ist ??
    Kannst mal mit einem Multimeter messen,
    da kann man etwas genauer sehen was da Sache ist ?
    Evtl. hat die Prüflampe auch ne Macke.
    Was das keine Batterie angeklemmt und Masse an Masse leuchtet?
    Ist heute schon der erste April oder was?
    Mensch schreib mal richtig was du für ein Problem hast.
    Da steigt ja keiner durch.
    Perpetomobile Erfinder :ok:
    Los versuchs noch mal wenn wir dir helfen sollen, aber ganz von vorne und bitte genau hin schauen.
    Wo entstehen eigentlich G-Kräfte :kopfkrat:
    :flirt: Member of Corrado Club Germany e.V.
    91er G60 - RIP / 89er G60 im Aufbau
