war heute mit dem G60 meiner Mutter unterwegs,
da ist mir aufgefallen das die servo ab und zu nicht mehr geht!
Kann das die Pumpe sein??
Hat jemand schon mal das Problem gehabt??
Servo Problem
Schau dir den Keilriemen an evtl. rutscht er ab und zu durch.
Ölstand kontrollieren und beten das die Pumpe selbst keinen Defekt hat. -
Riemen ist gespannt, Öl ist auch drin!
Pumpe hab ich noch eine aus meinem unfall G60 -
Wenn keine Luft im System ist dann bleibt ja fast nur austauschen und schauen ob es daran lag.
Werde ich mal tun
is echt komisch
bin 250km auf der Bahn gewesen und dann is sie nicht mehr gegangen,
dann stand er so 3stunden dann ging sie wieder...... komisch -
Hats auf der Autobahn geregnet?? Vielleicht is der Riemen durchgerutscht weil er nass war und durch das stehen is er wieder getrocknet. Hat ich mal beim 1er Cabrio.
Mir hat mal einer gesagt, als ich das Problem in ner kurve hattte, das das die Domlager sein können....
Rein theoretisch kann ich das bis heute nicht glauben / nachvollziehn, aber vielleicht können das die Profis ja bestätigen.........
für mich haben die domlager nix mit der Servo zu tun......
