Hallo, wenn ich starte riecht es immer nach Abgasen im Innenraum. also wird wohl irgendwas am Auspuff undicht sein.
ich habe eine Hartmann-Komplettanlage mit Fächer.
Da es ja im Innenraum stinkt, vermute ich die undichte Stelle im oberen Bereich (Fächer, Vorkat).
Kann mir jemand sagen, ob die undichte Stelle sichtbar ist, oder wie ich die undichte Stelle entdecken kann?
Danke!
Fächer undicht?
Auto anmachen, drunter legen und fühlen ob irgendwo Luft bzw. Abgase raus kommen. Besser ist es, wenn das Auto dann kalt ist. So verbrennst du dir nicht die Flossen.
andreas
Wenn du Glück hast siehst die undichte Stelle auch. Ist meistens verrust, wo die abgase austreten.
danke, kannes auch sein, daß der Leerlauf wegen einer Undichtigkeit verrückt spielt,bzw die Lambadasonde falsch mißt, aber nicht im Fehlerspeicher steht?
Nur wenn die Undichtigkeit vor der Lambdasonde ist.
Schnapp dir am besten noch jemanden der das Endrohr mit nen paar Lappen zu hält,dann hört mans noch besser!
