Hallo ich hab vollgendes problem undzwar hab ich ne ladedruckanzeige mit negativ bereich eingebaut
Die allerdings zeigt mir nur den werd im negativen bereich an von -0.7 bar im positiven bereich allerdings kommt sie nur auf 0,1 bar
hab schonmal den ladedruck mit der mfa anzeige getestet laut der anzeige im 3ten gang bei etwa 5.800 drehzahl zeigt sie mir einen 3 stelligen wert an von 713 das sollten doch dann 0.7 bar in etwa sein oder sehe ich das falsch ?
aber warum will die blöde anzeige nicht auf 0,7 bar hochgehen ist sie evtl defekt ?
