Marderschaden: Motor rattert (16V)
  • Hallo Zusammen
    Hatt man nur einmal den lieben Corri über Nacht ausserhalb der Garage, schon war der Marder am Werk!
    Folgendes Problem:
    Der Marder hat die Zündkabel angeknabbert. Sonnst habe ich nichts entdeckt.
    Beim Fahren läuft der Motor nicht rund und er rattert ab und zu...
    Die Kabel sind aber nur am Ende am Gummischutz verletzt. Ich habe das am meissten defekte Kabel ausgewechselt, aber jetzt rattert er irgendwie noch mehr!
    Weiss jemand, woran dass liegt?
    Ich habe das Zündkabel vom Abbruch. Weiss nicht ob es wirklich zu meinem Corrado gehört. Aber es ist doch egal was ich für ein Zündkabel habe, hauptsache die Anschlüsse stimmen, oder?
    Hoffe um schnelle Hilfe...
    Greez SwissCorrado
  • Wir habe heute Nachmittag alle Zündkabel und -Kerzen und andere Elemente kontrolliert. Alles in Ordnung...
    Die Zündkabel haben wir auf Widerstand (oder was das ist) überprüft. Bei allen Kabeln sowie der Motor sind gleich mit dem Wert 90.2
    Ich möchte vorerst auf neue Zündkabel verzichten. Die kosten 250.- Franken (ca 160.- Euro). Das ist mir zu viel.
    Das Rattern ist vielleicht übertrieben. Bem Fahren, vor allem bei tiefer Drehzahl, stottert der Motor und bringt etwa 50% Leistung.
    Beim schnellen Gasgeben zischt etwas Luft dort wo das "Gas"-Kabel angebracht ist, oben beim Motor. Ist das Normal? Wir haben alles abmontiert und auf Löcher überprüft, aber keinerlei Bissspuhren wurden entdeckt...
  • wenn du mit dem Ohr über der Ansaugbrücke und Drosselklappe hängst und dann am Gaszug an der DK kurz Gas gibst dann ist das Zischen normal.
    Kannst du nicht mal testweise die Zündkabel von nem Freund tauschen? Oft stimmt nämlich der Widerstand der Kabel im ausgebauten Zustand, doch wenn die Isolierung weggefressen ist springt im eingebauten Zustand der Funke über und sorgt für einen schwachen Zündfunken.
    hast du auch das Kabel von der Zündspule zum Verteiler geprüft?
    Hast du auch die Kabel zu den Sensoren wie Tempfühler, Drosselklappenschalter, Mengenteiler usw auf Bisswunden überprüft? Mehr fällt mir nicht ein außer ein Biss im Unterdrucksystem...
  • ja, das Spielchen hatte ich mal...
    Einen Marder hier vor meiner Tür und einen bei ner damaligen Freundin wo ich jeden Tag war.
    Die haben sich mehr oder weniger um meine Kabel und Schläuche gestritten... :argue: :ohmann:
    andreas
