Alles anzeigenAlles anzeigenDu musst nur wissen, wieviel Strom die LED-Blinkleuchte zieht. Dann hast du die Leistung P=U*I des LED-Blinkers.
Dann kannst du es ja ganz easy ausrechnen, wieviel Rest-Leistung du über den parallelen Widerstand verbraten musst.
Du kannst auch ganz einfach bei ebay zuschlagen:
http://cgi.ebay.de/Blinkgeber-…82369QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/Elektron-RE…76126QQrdZ1QQcmdZViewItem
Ich weiß aber nicht, ob das VW-Relais nicht sogar billiger ist. Müsste man mal bei VW nachfragen, vom neuen Passat zum Beispiel.
Ich hatte auch mit dem Gedanken gespielt, die LED-Leuchten zu kaufen und dann so eine mit LEDs bestückte 21W-Fassung für die Blinker da rein zu stecken.
Mus ja nur Fassung BA15S haben:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…ttype=cross_promot_widget
http://cgi.ebay.de/25-LED-Blin…33717QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/32-LED-Blin…33717QQrdZ1QQcmdZViewItem
Das blöde an diesen Fasungen ist nur, dass man es von außen voll sieht, dass es halt nur solche Einsteckfassungen sind...
Ralf
Mal kurz zurück zu den LED Blinkern wie oben beschrieben.
Habe vor längeren mal die LED-Blinker und eins von den Relays
gekauft, dies hier:
Jetzt hab ich Relay 21 gegen das neue getauscht und die LED eingesetzt
und es funktioniert gar nichts! kein Blinken nichts, weder Warnblinke noch links/rechts Blinker.
Was ist falsch ???
Kann mir keine Hilfestellung geben ...?
