Das ist richtig.
Die sehen wirklich nur mit Grill-Leiste oder Ähnlichem gut aus.Ansonsten sehen die etwas deplatziert aus.
Klarglasscheinwerfer
Das war wohl Nichts...
Bin gerade hier bei mir auf dem Hof und mache gleich Bilder von den Leuchten!!
...gleich ist vorbei
Ja sorry hab sie aber gemacht.. mein Vater hat die Cam irgendwo hingepackt hoffe die sind noch drauf!
So, hab die Bilder da und werde sie heute abend uppen!
Hi @ all!
Hab gerade die in pro Scheinwerfer eingbaut und musste feststellen das wenn man bei eingeschaltetem Abblendlicht das Fernlicht einschaltet,das Abblendlicht abschaltet.Ist das normal?Bei Euch auch??
greetz aus niedersachsen -
Ne normal ist das sicherlich nicht
Hab sowas nicht!
Hast die mal auseinandergenommen und vll. falsch verkabelt?
Nein!grad gestern geliefert bekommen.sonst noch jemand ne idee worans liegen könnte?
das is meiner meinung nach normal dass das abblendlicht bei fernlicht aussschaltet...
nein!das kann nicht normal sein!wer hat hier noch die in pro's???wer hat ne idee woran's liegt????
Das ist normal und hat nix mit den Scheinwerfern zu tun!!!
Kauf dir nen Relaissatz dann bleibt das auch an.
gibts eigentlich auch mal Bilder von eingebauten schwarzenKlarglasscheinwerfern. Ob jetzt in.pro oder mit Rillen ist mir ehrlich gesagt wurscht, da man sie beim schwarzen Modell nicht wirklich sieht. Wäre nett wenn die mal jemand online stellt.
Völlig normal und wurde hier auch diskutiert und erklärt.
Wenn du keinen Relaissatz hast ist das auch bei den orginal Scheinwerfern so. Schaltest du Fernlicht an, geht das Abblendlicht aus, ergo auch bei den Inpros.
Durch den Relaissatz ist es möglich zu dem Abblendlicht auch das Fernlicht zu schalten, dazu muss nur ein Schalter umgelegt werden. Dies sollte man bei den alten orginalen Scheinwerfern nicht machen, da sonst die Scheinwerfer wegen der zu großen Hitzen anfangen zu schmelzen. -
und wie ist das mit den Klarglasscheinwerfern? Man brauch ja nicht unbedingt einen Relaissatz. Ich habe auf einer Seite -mir ist sie gerade entfallen- gelesen, dass man dies auch anders lösen kann. Man muss am Blinkerhebel nur 2 Pins zusammenlöten...
hierzu ganz interessant, ist euch schonmal aufgefallen, wenn man das Fernlicht anmacht und den Hebel max. zu sich herandrückt, bleibt das Abblendlicht ebenfalls an. -
