G60 Block - 16V Kopf?
  • Also ich weis ja ned aber der chef mechaniker von Holzer Motorsport sagte zu mir das die G60 KW gehärtet is und dem glaub ich des. bin mit meiner verdichtung jetzt die ersten 100km gefahren bei 1,4 bar bis jetzt klappt es wunderbar:cool:
    mach ma bitte nen video davon. die daten glaub ich erst wenn ichs seh
  • ach und was ist eigentlich mit den auslassventilen?sind die vom kr natrium gekühlt und wenn nicht.....welche passen da?
    Das ist das tolle daran, die kann man nur mit nem Magneten identifizieren, da VW offensichtlich immer mal wieder welche ohne und welche mit Natrium bunt gemischt verbaut hat.
    Achja, die Zündkerzen gibts natürlich bei Audi, die vom RS2 leisten hier gute Dienste.
    Gruß Martin
  • Das ist das tolle daran, die kann man nur mit nem Magneten identifizieren, da VW offensichtlich immer mal wieder welche ohne und welche mit Natrium bunt gemischt verbaut hat.
    das heißt also man kauft sich diesen motor und hofft das da welche drin sind?na ist ja echt klasse!wie ein überraschungsei,oder wie!?und ich nehm an das die nicht gekühlten magnetisch sind!?
    und das schwungrad und getriebe vom g60 passt ja 1:1 an den KR ran, oder!?
    schönes WE euch allen!:ok:
    die ersten 100km mit 1,4bar?schon alleine die verdichtung mit dem ladedruck....:biggrin:
    ...na dann auf die nächsten 100!
    aber sollte man generell so nen motor nicht erstmal einfahren?so die ersten 1000km bei 0,8 bar!?was meint ihr?
  • Ja, ein wenig lockerer ist sicherlich nicht übel zum einfahren....
    Das einzige was nicht paßt ist die Mehrrippenscheibe des Flachriemens. Entweder selber machen, bei nem Tuner kaufen oder die vom 16V ABF Motor verwenden....
    Gruß Martin
  • Ich höre das zum ersten Mal das der 16v Kopf auf den G60 Block draufpasst,
    meiner Meinung nach passt das überhaupt nicht ,habe schon beide Köpfe in der Hand gehabt und soweit ich das noch in errinerung habe sind die Kanäle anders!
    Weis das jemand konkret oder sind das nur vermutungen
    Golf 3 G60 Umbau - SLS Leistungstufe 3 - Corrado G60 (weiss) 68er Ldr + Chip
    sind keine vermutungen!die meisten fahren ihre 16V turbos mit g60 metall-kopfdichtung!kannst ja mal auf http://www.golf1.info/ gehen!
    da mal die suche bemühen und du findest ne ganze menge zu diesem thema!
    mfg chris
    Ich würde meinen Motor nicht als Vermutung bezeichnen....:lachen3:
    @VAG Kartell
    Quatsch, das ist auf der anderen Seite irgendwie mußt Du ja die Nebenagregate und den Lader antreiben.
    Gruß Martin
  • @VAG Kartell
    achso!und ich dachte das ist deine antwort auf die frage:"und das schwungrad und getriebe vom g60 passt ja 1:1 an den KR ran, oder!?"
    :lachen3: :ohmann:
    ...wäre trotzdem toll, wenn mir das einer beantworten könnte!
    und welche ventile sind nun magnetisch?muss das ja alles 100%ig wissen!
  • achso!und ich dachte das ist deine antwort auf die frage:"und das schwungrad und getriebe vom g60 passt ja 1:1 an den KR ran, oder!?"
    :lachen3: :ohmann:
    Das Getriebe passt 100%
  • He Passi.Hättst ja doch kommen können.
    War wohl nichts mit Renovierung....
    Doch aber so ne Decke muss immer trocknen zwischen den Schichten.
    Der Farbton heißt Champagner, aber irgendwie richt die nicht danach.
    Der Mandelton im Wohnzimmer letztes Jahr hat wenigstens nach Mandel gerochen.
    :thema:
  • Magnetisch sind sie alle, nur die gefüllten etwas weniger.
    Schwungscheibe usw passt alles nur sollte alles vom selben sein, die KR Scheibe vom Golf hat nur 210 mm während im Corrado immer die mit 228mm verbaut wurde
    Gruß Martin
    etwas weniger magnetisch ist ja auch toll!ansonsten gibt es wirklich keine unterscheidungsmerkmale?
    ...also am besten alles vom g60, da das getriebe ja eher für die leistung ausgelegt ist...und ne größere schwungscheibe ist auch immer besser!
  • das siehst ja eh wennst die s2 kolben vor dir hast, bzw sie mal in den Block legst, da wird der kolben an der Öldüse anstehen, und genau dort feilst oder dremelst platz für die Düse im Kolben
  • Die 16V Auslassventile unterscheiden sich durch die Teilenummer und durch die Form.
