Keilriemen Servopumpe nachspannen?
  • Hallo Leute,
    die Lenkung meines 2.0 quietscht auch seit einiger Zeit bei Volleinschlag recht laut.
    Hab daraufhin mal im Motorraum geschaut und festgestellt, das der Riemen der Servopumpe recht locker sitzt.
    Nur um zu wissen, ob ich richtig liege:
    Linke am Motor ist ja oben der Zahnriemen(durch Verkleidung abgedeckt), da drunter ist der Riemen, der die Lichtmaschine antreibt und dadrunter das ist doch der von der Servo oder?
    Wie spannt man denn das gute Teil nach?
    Groby
    Heute ist nicht alle Tage, ich komm' wieder, keine Frage !
  • Wenn das ein dünner Riemen ist dann ist das der. Das Spannen geht von unten. Die Servopumpe im Schwenkbereich (ich hoffe du weist was ich meine) lockerschrauben dann hast du eine Schraube, beim G60 is es a 13er mit ner Zahnscheibe. Da schraubst du solange bis er wieder gespannt ist dann den Schwenkbereich wieder festschrauben und gut is. Ist fast so wie bei einer Lima
    Sandro
