Hallo Leute
ich hab ein Problem. mein VR6 hat motorschaden!! Ich bin ganz normal au ner Landstrasse gefahren plötzlich leuchtet die Wasserstandsanzeige. sofort rechts ran gefahre und Motorhaube geöffnet. der ganze motorraum zwischen Motor und Trennwand mit Motorenöl vollgespritzt! Öl und Wasser spritzen Zwischen Block und Kopf heraus!! Wollte sofort den Motor abstellen aber bevor in drinnen sass hatte er blockiert!!! habe Den Motor auseinandergebaut und Zylinder 1 ist voll angefressen!!! Die Laufbahn ist trocken und hat 0.8mm tiefe Kratzer!!!!
Wollte nun fragen ob ein VR6 Motor mit Zündbox vom Kabelbaum her gleich ist Wie einer mit Zündverteiler???
Ist es ein grosses Problem das umzubauen wenn der Kabelbaum nicht gleich ist!
MFG Urs
