Metallspähne auf den Ventilen
    hatte vor kurzem einen Motorschaden! (Corrado G60 PG)
    Vill. noch als info zum Motorschaden : !erste! Kolben ist weggeraucht durch defekten kabelbaum der einspritzdüsen... nach laderschaden sieht es nicht aus!
    Habe den Block in einer Werkstatt wechseln lassen und gleich ventile neu einschleifen lassen! Kopf wurde von der werkstatt raufgesetzt mit zahnriemen u.s.w! (mehr nicht da ich ihn auch nicht anders hingebracht habe)
    nun fällt mir folgendes beim zusammenbau auf (bei der Ansaugbrücke raufsetzten) !
    wenn ich in die löcher reinschaue wo der ansaugkrümmer dran sitzt, sehe ich die ventile. bei loch 1, 2 und 4 sieht alles top aus! im loch 3 seh ich aber auf dem ventil ein haufen spähne liegen!!!! war auch schon mit nem magn. schraubendreher drann und es bleibt spähne hängen :mad:
    was kann das sein? hat die werkstatt nicht richtig gereinigt nach dem einschleifen? ist das beim durchdrehen passiert? hoffe könnt mir ein paar tips geben! bin völlig ratlos!!!!
  • An deiner Stelle würd ich sofort den Kopf runter machen un schaun was da los is, nich das noch mehr Späne im Zylinder liegen un sich irgendwann zwischen Kolben un Laufbuchse klemmen un dir da riefen reinziehen.
  • Setzt dich mit der Werkstatt in Verbindung, das is deren Müll der da drin liegt.
    Wenn die die Ventile einschleifen, müssen auch die Ventilschaftdichtungen neu!
  • Druckluft, Benzin, Gartenschlauch, was du so hast..
  • MAL NOCH NE FRAGE:
    kann ich unten die Kurbelwelle durchdrehen (um mir mal die Kolben genauer anzuschauen) ohne das sich die zwischenwelle mitdreht (da ja kein zahnriemen drauf ist) ... k.a für was die zwischenwelle da ist??? oder dreht die sich automatisch mit??? :confused:
