kurze Frage:
Wer hats bereits gemacht und kann mir in etwa sagen wie arbeits- und zeitintensiv das Ganze ist?! Ist wichtig, wollte einen gründlichen Putz vornehmen, da müssen auch die noch 1 Pfennig Münzen unter den Sitzen weg
MfG,
hAkk
kurze Frage:
MfG,
hAkk
geht recht fix...
dauert keine zehn minuten...
Du musst vorne nur eine kleine rausschrauben, das is glaub eine sicherungsschraube damit du den sitz nicht kompl. nach hinten ziehen kannst.
Ist echt in paar Minuten gemacht.
Ja, vorne die schraube raus und dann den sitz nach hinten raus ziehen.
Der einbau kann ein wenig fummelarbeit sein, aber geht auch recht fix.
10 min.? Joa, geht, geht aber auch schneller..
Denke dran das du nen Kabel noch hast, wenn du elektrische hast oder Sitzheizung!!!
andreas
nicht zu vergessen sie plastikschienen vorher von den führungen abzumachen.
und sitzungsheizungskabel, so man denn welche hat...
besten dank für die flotten Antworten.
Wo sitzt die Schraube genau? Ganz vorne oder seitlich?
@ turbomanG60
???? Welches Plastik von welchen Schienen
Die Schraube ist ganz vorne!
Turboman meinte das Schutzplastik über den schienen wo die Sitze drin laufen...
andreas
Ok,
also Schutzplastik vor dem Ausbau abmachen
MfG und besten besten Dank!,
hAkk
So habs gemacht,
beide Sitze problemlos draußen, Arbeitszeit: zusammen 20 min
