Welche Bremsanlage mit 16 Zoll Felgen ?
  • wie gesagt 1997€ mit allen teilen aktuell beim händler (etka).
    wenn man nur die sättel kauft kommt man evtl auf 800€ mit nachlass aber sonst keine chance.
    bei mt kosten sie ja auch 1299€ wie ich grad sehe.
  • dann fährt der händler nen ordentlichen preisaufschlag...
    kostet beim händler ca 1520€ (für die ibiza) die leon kostet wirklich knapp 2 riesen...
    tomas
    also ich hab die vom Audi TT genommen:
    http://cgi.ebay.de/AUDI-VW-SEAT-B…1QQcmdZViewItem
    Man muß sich nur noch zwei Hülsen drehen (am besten aus Edelstahl) und sich bei VW originale längere Schrauben für den Bremssattelträger organisieren. Der Einbau an sich ist kein Problem. Die Zulassung bei der Dekra auch nicht. Bremst wesentlich besser als die Corrado-Bremse. Hat 312 mm Durchmesser. Habe 16 Zoll AZEV Typ E ET35 drauf mit Spurverbreitung von 15 mm, also ET 20. Geht natürlich nur bei 5x100.
    MFG Diabolino
  • Also so ganz genau habe ich noch nichts erfahren können. Weiss denn keiner welche Bremsanlage von Porsche gehen könnte ?? Vorallem welche Bremsscheiben mit 4 LOCH und woher man diese bekommt ?
    Die kleine Bremse vom Seat passt aber ist identisch der vom TT und die Grosse Brembo passt definitiv nicht. Die Brembo ist minimum mit 16 Zoll zu fahren
    Mfg
  • die kleine seat brembo ist mit der tt nicht identisch...
    du kannst doch das komplette 4 kolben system vom ibiza cupra nehmen inkl 4x100 bremsscheiben... wo ist das problem??
    tomas
  • Hi Sven!
    Steht doch auf der Seite:
    Christian
  • Also habe eben mal im ETKA nachgesehen und auch bei SEAT angerufen.
    Alleine 1 Bremssattel kosten 471 €. Bei ( corrado-hanover )steht viel weniger.
    Von welchem Auto wäre denn der Sattel identisch ? So das ich vom Cupra die Bremsscheiben nehme , aber vielleicht über Ebay einen gebrauchten Sattel finden kann ?
  • mit so einem zusammengestelle würde ich garnicht erst anfangen.
    spar halt etwas, mach ich auch bis ich mir die komplette anlage leisten kann.
    entweder die vom cupra r übern seat händler oder vom tuner die brembo gtj. ist ja eh beides das selbe.
  • mich würde interessieren wer einer der folgenden bremsen fährt und mit welcher felge, et und warum past ganz unten ne 16zoll felge auf ne 330mm scheibe und oben nur ne 17 zoll auf ne 322mm scheibe.
    zu welchen bremssätteln gibs 4x100 scheiben?
    ich kann mir nicht vorstellen, wie man bei 330er Scheiben ne 16 Zoll-Felge draufbekommen will. Ich hab ne 312er vom TT drunter und die passt mit ner 16-Zoll-Felge ganz knapp. Soll heißen, der Bremssattel hat vielleicht noch 5-10 mm Luft zur Felge.
    MFG Diabolino
