Relais Nr.1 und Nr.19 sind laut Belegungstabelle beide für die Klimaanlage. Warum gibt es hier zwei Relais??
Relais Klimaanlage
Laut meiner Liste ist Relaisplatz 1 das Klimarelais und Nr 19 ist bezogen auf die Sicherung. Den der Relaisplatz 19 ist nicht vergeben also nix für vorgesehen.
guckst Du hier
http://www.corradotechnik.de/index.php/Rela…gung_im_Corrado -
Is unterschiedlich. Mußt gucken ob bei dir in 1 oder 19 eins steckt...
Das Relais hat meines Wissens die Nummer 13.
