• Vor 2 Monaten, ca.3000km wurde bei mir ne neue Kupplung ein gebaut.
    Heute Morgen bemerkte ich das das Pedal spiel hat. Jetzt krieg ich kein gang mehr normal rein. Wenn einer drin ist und ich Kupplung trete fängt er an zu rollen. Also schon runter??? :confused:
    Mfg
  • Nachdem die Kupplung recht neu ist würd ich mal auf die Hydraulik tippen.
    Luft im System oder einer der Zylinder (Geber/Nehmer) ist defekt.
    Gruß Martin
  • so wird es sein.. Geber oder Nehmerzylinder kaputt.
    Guck mal ob du genug Bremsflüssigkeit im Behälter hast. Kann ruhig etwas über MAX. sein. Wenn das der Fall ist, ein wenig pumpen und wenn es wieder geht, solltest du den kürzesten Weg ohne viel schalten wählen, um den Fehler zu reparieren..
    Möglicherweise isit auch nur Luft im System...
    Und nicht vergessen Benn, "Ganz dringend..." ist eine.. ich möchte sagen, nicht ganz gut gewählte Überschrift...
    andreas
  • Zitat von SkyBlue
    andreas
    Sorry! Wuste nich wie ich anfangen sollte. So hektisch. Muss morgen wieder 70km zur Arbeit!
    Danke für die Antworten!
    Mfg
