Habe ein Problem wenn ich morgens mein G60 starte, dann los fahre und auskuppel um den nächsten Gang einzulegen, fällt die Leerlaufdrehzahl einmal kurz auf ca. 300 u/min ab, so das der Motor kurz sich schüttelt und dann dreht er wieder auf ca. 1000 u/min. Habe das LSV schon gereinigt, eingestellt und mal ein anderes eingebaut.
Was kann das sein??
Leerlaufabfall bei kaltem Motor
also beim hochturen im leerlauf (kalter zustand), dann denke ich immer gleich an den kaltlaufregler bzw. leerlaufregler der mal erneuert werden muesste.
Genau, aber das geht ca. 2 min so das Spielchen das ist es ok, dann macht er das nicht mehr
*schieb*
Weiss keiner was??
Ich kenn sowas von einem 96er Passat mit 1.6 Motor.
Da war es die Zündung ( Isolationsfehler ). Erklärung: Beim kalten Motor kann sich Feuchtigkeit auf Zündanlage setzen, es sollte dann beim warmen Motor weg sein. Mögliche Teile: Verteilerkappe, Zündkabel, Zündkerzen, evtl. Zündspule. -
*schieb*
Keiner mehr ne Idee
