Samco Schläuche sinnvoll?
  • hallo miteinander!
    möchte mein G etwas aufrüsten, allerdings nur mit "guter" ware.
    drum möchte ich fragen ob folgendes produkt
    http://www.bar-tek-tuning.de/lshop,showdeta…1116136019,.htm
    Schlauch-Alurohr-Kit G60 CORRADO
    +RS-Kit G-60 poliert (wird bei diesem kit dazu empfohlen)
    +G-60 RS Bypass-Schlauch-Kit (wird beim diesem kit dazu empfohlen)
    würdet ihr dem umbau machen?
    geld spielt keine rolle - will nur das ich dem auto was gutes tu!
    die schläuche blasen sich ja bekanntlich auf bei vollem druck!
    deshalb denke ich ist es nicht schlecht ein solches kit zu verbauen.
    bitte um kurze erklärung was es bringt und ob es gut ist.
    vielen dank!!
    geladene Grüße
    Gelrrado; G60, dark burgundy;
  • Zitat von SkyBlue
    natürlich lässt er ladedruck ab! ic h fahre das auch und meiner lässt ladedruck ab.
    ansonsten bringt das kit nur optisch was. nichts an leistung oder ähnlichem.
    andreas
    hallo skyblue!
    kannst du mal ein bild vom motorraum reinstellen?
    geladene Grüße
    also ich bin der Meinung dass das Kit schon was bringt, nur würde ich mir das Geld sparen und gleich auf großen LLK umbauen, dann würde es nämlich wirklich was bringen. Kostet halt etwas mehr aber dafür kannst du dann auch im sommer halbwegs zügig fahren. Der kleine LLK bringt ja so gut wie fast nichts.
    Die Meinungen über das Bypass-Ventil sind geteilt. Die die es haben schwören darauf, die die es nicht haben würdens auch nie einbauen. Leistung sollte es eigentlich schon bringen ansonsten ist der Einbau ja ohnehin sinnlos. Obs dem Motor schadet oder nicht weiß wohl niemand so genau. Naja, ich habs jedenfalls nicht eingebaut und er läuft trotzdem ganz gut.
    PS: falls jemand irgendwo einen günstigen Umbausatz auf einen großen LLK weiß, bitte bescheid sagen, suche nämlich noch danach. Das einzig mir bekannte bietet PS-Systems an, aber der kostet schlappe € 999,- das finde ich schon etwas heftig.
    Gruß Wolfgang
