• Tach zusammen,
    habe soeben die vorderen Radlager ausgetauscht, und brauch´ jetzt folgende Drehmomente:
    Antriebswelle ==> Radnabe
    Spurstange ==> Radlagergehäuse
    Bremssattelhalter ==> Radlagergehäuse
    Bremssattel ==> Bremssattelhalter
    Für Eure Hilfe im voraus schon mal viele Dank!
    Erik
  • Spurstangenkopf 35NM
    Antriebswelle sechskantmutter 265NM / zwölfkantmutter 90NM und 45° Grad
    Bremssattel 35NM
    Bremssattelträger 120NM
    Passi
  • Ich hab bei mir vor 2 Tagen hinten neue Bremsen mit Radlager reingebaut. Allerdings find ich bei der Seite jetzt nicht das Anzugsmoment von der Sechskant schraube die dann mit dem Aluteil und dem Stift gesichert würd. Wie fest muss die sein bzw locker???
  • Zitat von Spread
    Damit stellst du du das Radlagerspiel ein und das muss genau sein!
  • Zitat von Spread
    Ja deswegen will ich ja wissen wie ich es einzustellen habe
    Hinter der mutter is eine Scheibe!
    Du ziehst die Mutter einmal stärker fest und löst sie dann ganz leicht soweit, bis du die Scheibe mit dem Schraubendreher !ohne hebeln! verschieben kannst.
    Dann Sichern!
  • Zitat von 5dOt1
    Bei Plusachse etwas aufwändiger als einfach 265 NM.
    Was für ein Fahrzeug ist es denn?
    Bin von seiner Profilangabe ausgegangen.
    Komprimiertes Keilnabenprofil:
    Auf 200NM anziehen, dann 360° lösen, dann 50NM und 30° anziehen
