Hi alle zusammen ich baue bei mir ne Golf 3 Maschine ein u nun würde ich gerne wissen wodrauf ich achten muss damit der Tüv ihn mir ohne Problem einträgt????
Mfg Bigjo
Mfg Bigjo
In was fürn Auto?? Golf 2??? Un was denn für ne Maschine??
einfach einbauen abnhemen lassen und gut..
tomas
drauf achten das die abgasnorm nicht schlechter wird. aber das wird sie ja bei der maschine aussm 3er gti nicht.
und sonst... bremsen müssen stimmen! und evtl. die achsen bzw. radaufnahmen. Weil ich glaub der 3er GTI hatte 5 loch oder?
mehr gibts eigentlich nicht...
andreas
Neee der 3er hat 4 Loch...
Vorne habe ich die Bremsanlage vom Passat 16V drin u Hinten die vom Passar VR6 ach u nein hinten sind andere scheiben u auch 4 Loch haben mich schon viele drauf angesprochen
der dreier gti mit der 2e maschine hat 5 loch das ist sicher
tomas
im golf 3 ab gti ist die plusachse, sprich 5-loch, verbaut....
warum machst denn nicht gleich den gti 16v rein? wenn dann richtig....
achso, das mit der abgasnorm ist nicht so ganz richtig. wenn ich mir jetzt einen r32 motor mit euro4 norm in den corri einbauen würde, heißt das auch nicht gleich, das ich die norm übernehmen kann. da spielt auch noch das tankvolumen, das leergewicht und die felgen usw. eine rolle.
musst halt einen guten tüver finden, der da nicht so ein großes hikak draus macht, aber "eigentlich" ist das nicht so ganz einfach....
gruß
Meinst nicht das ich auf euro 2 komme???? bin ja noch auf euro 1 u würde halt gerne euro 2 haben da das doch um einiges günstiger ist
kann schon klappen...
tomas
du darfst in der euronorm nur nicht schlechter werden. dann kriegst du es nur schwer eingetragen....
andreas
U wie kann ich schlechter werden????
Bzw wo muss ich drauf achten das ich nicht schlechter werde??? Gruß Bigjo
Ich weiß ja gar nicht, was er fragt, er hat doch mich!
Ich hab nen VW Gutachten für nen bestimmten Kat um auf Euro 2 zu kommen.
Mal schauen ob das was wird.
PS: Muss nur das Gutachten finden.
musst du gucken welche euronorm dein jetta hatt und welche norm der Golf hat.
einbauen wen ndie norm besser wird oder zumindest eingehalten wird, dann passt das schon.
Ich wollte damit eigentlich nur sagen, das du keinen G60 motor in ne Golf 5 Karosse verbauen kannt. Verbauen ja, aber nur sehr schwer einzutragen ist..
andreas
[QUOTE=Passi16V]Ich weiß ja gar nicht, was er fragt, er hat doch mich!
Naja wenn man überlegt das ich 2 Wochen schon dabei bin u heute mein Bruder mir das erste mal erst so richtig geholfen hat
