• Kw Variante 2 einfach perfekt und wenn es dann irgendwann zu weich wird ist dann kannst du es wenigstens nachstellen ausserdem kommt damit auch das heck im verhältniss mehr runter als bei anderen gewinde z.b. fk.
    Schreibfehler sind zu behalten und gewinnbringend anzulegen !
  • gebrauchtes kw gewinde 1 würde schon reichen .
    habe meins aus der avis vom 3 golf vr6 passt auch in den corrado baugleich
    . habe dafür 200 eus gelassen . kw ist schon hart genug die v1 . oder du kaufst eine v2 gebraucht sollte so 350 eus liegen . schon öfter gesehen .
  • Zitat von Spiri
    :confused: Wo siehst du denn solche Preise für KW Gewinde? Uralte, fertige aus der Zeit wo KW noch nicht Serie aus Edelstahl fertigte vll.. aber auch da halte ich 200 oder 350 für ein Variante 2 für sehr utopisch!
    Aber bille mit den InoxLine Gewinde Fahrwerken von KW kaufst du ein super Fahrwerk! Kein vergleich zu Supersport, FK Gewinde und wie sie alle heissen!! Vorallem kannst die Fahrwerke bei bedarf auch nach Jahren noch ohne Probleme verstelleb!
    Ich würd sagen ein gutes gebrauchtes bekommst du ab 500€
    Nix für ungut!
    Marc
    Mangelnde Leistung durch fehlendes Gewicht ersetzt :biggrin:
    9 Stimmen in meinem Kopf sagen ich bin nicht verrückt - die zehnte summt die Melodie von Tetris :cool:
