Drehmoment Zylinderkopfschrauben
  • Moin Moin @ all
    Ich will dieses Wochenende den ZK bei meinem G60 wechseln, habe auch alles dafür zusammen, nur noch nicht die Drehmomentwerte mit denen ich die ZK-Schrauben anziehen muss.
    So'n Thema hat es hier bestimmt schon gegeben, doch hab ich mit der Suchfunktion nichts passendes gefunden.
    Wäre auch über einen Link dankbar, wo man sämtliche Drehmomentwerte am ZK einsehen kann.
    Bekommen die Lagerböcke von der Nockenwelle auch ein Spezielles Drehmoment oder geht das per Gefühl?
    Zusammenfassung:
    Drehmoment bei...
    ZK-Schrauben: ?
    Lagerböcke Nockenwelle: ?
    Nockenwellenrad: ?
    Ansaug/Abgaskrümmer: ?
    Schonmal danke im Voraus.
    Gruß Palme
  • Zylinderkopfschrauben 40NM / 60NM / 90 Grad weiter / 90 Grad weiter.
    sind 4 Stufen und mit den beiden in der mitte wird angefangen und dann nach außen.
    Nockenwellenrad bekommt 60NM
    Nockenwellenbrücken 20NM und vorher säubern und einölen
    Ansaugbrücke und Abgaskrümmer alle 24 NM (neue Kupfermutter für den Krümmer)
    Passi
  • die genaue reihenfolge wie due die schrauben anziehen musst steht auch in der packung wenn du die kopfschrauben kaufst. Bei mir war bisher jedenfalls immer nen zettel drin.
    und die jeweiligen 90grad möglichst in eiem durchziehen. nicht absetzen oder so...
    andreas
  • Leider ist in der Verpackung von den Kopfschrauben kein Zeitel mit der Reihenfolge bei. Bei meinem Jetter damals war so ein Zettel bei der ZK-DI dabei, aber hier auch nicht.
    Naja so in etwas weiß ich die Reihenfolge. In der Mitte anfangen und im Schneckensinn nach aussen arbeiten. :)
    Hab da aber noch ne Frage. Gibt es irgendeinen Trick bei der Schraube für die Riemenscheibe auf der Kurbelwelle? Das ist eine 19er Vielzahn und die sitzt so *** fest. Da haben wir heute meinen Ringschlüssel bei verbogen. Wird ein Pressluftschrauber bestimmt auch dicke Backen bei machen oder?
    Wäre da für nen kleinen Tipp dankbar.
    Gruß Palme
  • Die ist fest....
    Kein Tipp parat.
