Gibt es irgendwie eine Faustformel für die Ladedrücke wenn man schärfere Nockenwellen fährt ? Weil der Ladedruck sinkt doch um so schärfer die Nocke ist oder nicht ?
Weil fahr jetzt so ca 0,7 - 0,8 Bar mit einer 288 er Nocke und 70 er Rad. Aber mir bringt ja der Ladedruck Wert nichts wenn ich nicht weiss, wieviel Druck bei welchen Nockenwellen normal sind.
Welchen Ladedruck bei welchen Nockenwellen ?
Ne reine 288 Nocke? Oder asymetrisch?
ne reine 288 er
der Druck passt schon, mit 62er Laderad, gemachtem Kopf Fächer und 288er Nocken hatten wir ~1 bar Ladedruck
Aber ne reine 288er hat doch zu viel Überschneidung?!?!?
Mit ner 276 asymetrisch oder so haste bestimmt mehr davon!
wieso hat die zuviel überschneidung?
ich behaupte jetzt mal dass das eine der besten Nocken ist wenn man auf Leistung gehn will
die asymetrische 268/276 ist eher was für Alltagsfahrzeuge mit der verschwindet kaum Ladedruck
276 einlass mein ich.
oder 288 einlass und 276 auslass, aber nutzt doch die suche.
die Suche bringt mich bei deiner antwort auch nicht weiter
Dann sach doch was du willst.
Ab reine 276 verliert er viel Ladedruck.
Kampfhamster hat auch 298/... aber der hat genug Ladedruck und nen Sonderanfertigung. -
ich bin von obigen Beitrag ausgegangen und der Tatsache dass du behauptest
(praktische erfahrung wirste keine haben sonst hättest das auch nicht geschrieben) dass ne 288er zu viel überschneidung hat, was mal vollkommener Blödsinn is, und was der Hamster fährt tut hier nichts zur Sache, das ist wieder ein andres Kapitelhier gehts um den Ladedruck mit 288er Welle und der passt beim Sascha
Ladedruck ist nicht alles!
schrick hat auch gemeint dass man nen 16VG60 mit 276er Wellen nicht abstimmen kann, geht doch -
Nu komm runter.
Ich weiß das man mit 0,7 bar bei gemachtem Motor viel mehr hat als nen orgi Motor mit 1bar.Aber wenn er ne andere Nocke fahren würde, würde er mehr Leistung haben!
ich bin noch gar nicht drauf
mit welcher hätte er mehr Leistung?
Also ich bin eigentlich zufrieden mit der Nockenwelle und der Leistungsentfaltung.
das glaub ich dir gerne, standgas steht ca bei 1100 oder?
Verbrauch hab ich noch nie wirklich aufgepasst komme so 350-400 km Pro Tank kommt so ganz auf fahrweise an.
Standgas is zwischen 1100-1150 sowas -
schreib ich nochmal was Edit geht nichtmehr
Hab einen 55L Tank und fahr eigentlich nie so das mein Reservelicht angeht. Also denke ich liegt der Verbrauch noch im normalen Bereich.
muhahaha normal??? wers glaubt mit 68laderad und Theibach chip sind 600km möglich mit einem 55 liter tank...
naja 600 KM ist schon heftig, auserdem hab ich noch mehr gemacht auser LR und nocke.. , und wenn ich mein AUto auf Leistung baue dann schieb ich es nicht die ganze Zeit durch die Gegend nur um den Verbrauch unten zu halten.
Also mal so grob rumgerechnet komme ich auf einen Verbrauch von 12 L ca... warum sollte das nicht ok sein wenn am Motor viel gemacht ist. Weiss ja nicht wie du dein Auto bewegst aber für den Alltag fahr ich ein anderes AUto. Wenn der Corrado aus der Garage kommt fahr ich die Leistung auch fast immer. Daher denk ich das die 12 Liter völlig normal sind.
