nach Motorwäsche Batterie leer, warum?
  • hallo,
    habe mal ne motorwäsche gamcht, da ich beim letzten ölwechsel, ziemlich viel verschüttet habe.
    Motorwäsche gemacht, dannach ne runde gefahren, alles 1A, heute war die batterie leer (ist 2 Tage gestanden),
    was kann da die Ursache sein??
    Ach ja, es handelt sich um einen 92er 16V
    lg
    Corrado g60, Bj: 91, 102.000km
    Scirocco1, Bj: 1978, 148.000km
  • Ist reine Spekulation:
    Wasser in den Stecker vom Tempfühler für den Kühllüfter gelaufen?
    Ansonsten fällt mir da jetzt nichts besonderes ein, was die Batterie leeren könnte.
    Ein einfacher Kurzschluss zwischen +12V und Masse müsste sehr schnell verdampft sein, bei der Leistung einer Batterie.
  • das hat vielleicht gar nichts mit dem wschen zu tun gehabt, sondern wäre auch so passiert wen ner 2 tage gestanden hat oder es war irgendeine lampe an was du nicht gesehen hast oder du ziehst von irgendwo her dauerstrom oder so..
    andreas
  • ich fahr mit meinem corri sehr selten,
    es kommt schon mal vor, dass er 2 wochen steht und da war sie auch immer voll,
    deshalb hats mich halt gewundert,
    aber das mit dem lüfter könnte schon hinkommen, weil der läuft bei diesen temperaturen eh immer 8 jahre nach, da ist man schon lange in der wohnung wenn der ausgeht, oder auch nicht ausgeht.
    mal sehen ob´s das nächste mal wieder so ist.
    thx und lg
