Fahrwerk & Reifen passen nicht
  • Hallo, jungs und mädels
    ich habe folgendes problem ich habe mir ein H&R gewinde gegönnt mit bbs rs 15 zoll felgen die vorne am bremssattel mit den schrauben geschiffen haben habe mir heute 5mm spurplatten gekauft für jede seite. gwinde länge vom fahrwerk ist auf beiden seiten gleich lang.
    das eigentliche problem ist das die eine felge einwenig weiter raus steht wie die andere und die eine felge ist gerade und die andere ist leicht nach rechts geneigt so wie beim einlenken.
    achsvermessung habe ich noch nicht gemacht wird das alles bei der achsvermessung eingestellt oder hab ich was falsch gemacht?
    kann mir jemand sagen warum das so verschieden ist? kann es am fahrwerk liegen?
    danke für eure hilfe
    gruß chris
    Wer Corrado fährt hat alles erreicht im Leben :coolsein:
  • Einiges wird beim vermessen weggehen.
    Hast du mal einen Kotflügel getauscht?
    Passi
  • Hast aber nicht nen breiten und schmalen Kotflügel verbaut?
    Passi
  • Wenn du das FW getauscht hast, kann das ganz normal sein.
    Beim FW-wechsel musst du einfach darauf achten, dass die Räder oben ganz reingedrückt sind (negatiever Sturz) wenn du die Schrauben anziehst.
    Dann stimmt es zwar auch nicht, ist jedoch wenigstens gleich :winking_face:
    Als ich das das erste mal vergessen habe, war auch die eine Seit positiv und die andere negativ... sah dann auch so aus, als ob der Reifen ca 1-2cm weiter raus kommt.
    Das Fahrwerk musst du so oder so vermessen und einstellen lassen.
    Wenn es danach immer noch nicht stimmt, würde ich mir Gedanken über der Kotflügel machen :winking_face:
  • die kotflügel sind es definitiv nicht. kann man das durch das vermessen so ausgleichen? wenn ich ihn angemeldet habe werde ich ihn mal vermessen lassen mal schauen ob die das wieder gerade bekommen.
    so wie speedfreak es beschrieben hat so sieht es aus. auf der einen seite passt alles wunderbar mit dem koti mit der anderen seite nicht.
