Golf2 Drehzahlmesser nachrüsten
  • Gibt es eine Möglichkeit in einem Golf2 Cl ( ~ 70 Ps) einen Drehzahlmesser nachzurüsten ohne das komplette Amaturenbrett zu tauschen? also quasi nur die Uhr raus und stattdessen ein "Drehzahlmesserelement" einbauen? Gibts das event. wo als kompletten Satz noch zu kaufen bzw. ne Anleitung für wo das angeschlossen werden müsste dann?
    Thx schonmal
  • Du musst am besten die ganze KI tauschen, also quasi das ganze Tacho.
    Musst schaue was du für eine Elektronik im auto hast,
    die alte (2 stecker) oder die Zentralelektrik (1 Stecker).
    Tachos kosten knapp 20-40 €uro je nach tagesform von ebay,
    und bekanntenkreis.
    Also altes Raus, neues Rein (aufpassen mit der Tachowelle,der klip davon ist etwas empfindlich) und drehzahl haben..
    gruß
    Gigo
    Neues Gefährt:
    Jetta 12/2006, Schwarz, alles bis auf Schiebdach,
    2,0 TFSI
  • Hab noch einenn 220km/h und Drezahlmesser.
    130tkm
    Wenn du einen Stecker und welle hast.
  • Ne is anders.
    Welches Baujahr?
  • G60 Tachos haben auch einen Stecker. Ich würde bei Ebay gucken, da gibt es genug und für die alte ZE Sind die eh voll billig. Meiner ist gerade weg. War nen seltener (2 Stecker, 260 km/h und 70001/min) Hab auch nur 25 Euro für bekommen !
  • Zitat von Edgarsohn
    Ja ist ein 950 , also geht auch nur wieder 950 und nicht 935 wenn ich das richtig gelesen habe.
    genau
    Baujahr des Golfes?
  • hab auch noch einen für die älteren mit 2 steckern
