Macke im Kolben, was tun.
  • Moin!
    Also bin mir ziemlich sicher, dass der Motor mal was angesaugt hat. Soweit ich auf dem Foto erkennen kann geht es dem Kolben aber weitestgehend noch gut. Das kannst Du so lassen! So gut wie jeder Motor hat nach einer gewissen Laufleistung solche Kerben im Kolben - der eine kleinere, der andere größere.
    So lange die Zylinderbuchse noch i.O. ist, kannst Du den wieder getrost zusammenbauen.
    Gruß Achim
  • Zitat von MacGyver2310
    Moin!
    Gruß Achim
    Deine MacGyver tricks sind mir bekannt!
    :biggrin:
    Ich zieh den am Wochenende mal raus und schau mir die Seiten an und ob der obere Ring sich noch bewegen läst.
  • Zitat von SkyBlue
    welche kolbenringe?? die von dem kolben den ich getauscht habe. also von dem anderen motor. hab da keine kolbenringe extra getauscht.
    andreas
    Denk daran das die sich dann erst einschleifen müssen.
    NIcht wieder gleich rauftreten und es wird nichts mit AWB, weil Motor irgendwie putt..
    Das is kein 16v!
  • Hallo Passi! :winkewin:
    Den Kolben würde ich auf jedenfall mal raus ziehen,wie du es vorhast.
    Um solche Kerben zu hinterlassen bedarf es schon einer gewissen Krafteinwirkung. Könnte sein das der Kolbenring klemmt da er auf die Kante einen drüber bekommen hat.
    Wenn alles locker ist Motor neu lagern und gut ist. :super:
    mfg Michael
  • :super:
    Mach ich nachher.
    Foto und Bericht gibts heute Abend.
    Passi
  • Zitat von turbomanG60
    sicher das nur der Kolben ne macke hat... :face_with_rolling_eyes: :lachen2:
    Scherzcracker..
