Ja, das werd ich auch schon tun
hast du zu meinen restlichen fragen evtl. auch noch ein par tipps?
Ladedruck - Messung per MFA - Sollwerte
Wie gesagt, welche Anzeige Du hast siehst Du erst wenn Du im Messmodus bist. Pauschal kann man das nicht sagen.
Und VW misst den Ladedruck im Stand. Dazu mußt Du aber eine externe Messuhr haben und irgendwo was verschließen, gut für den Motor ist das aber nicht.
ok ok ich habs ja gechecked
aber könnt ihr oder du mir auch was zur wartung sagen.
also ich weiß noch vom guten alten g-laderdoktor (gibts den wolfgang überhaupt noch?) das man so ca. alle 70TKM den lader überholen lassen sollte. kommt das hin oder hat sich in den 6Jahren diese meinung auch schon wieder geändert?Wie gesagt, ich habe Cora mit knapp 50TKM bekommen und will nu halt mal alles durchchelcken, nur weiß ich nicht wirklich worauf ich achten sollte...
Wolfgang hat angeblich in Ungarn ein Haus gebaut....
Alle 50tkm sollte man zumindest einen check machen,
Zu empfehlen sind http://www.ls-cartec.de , theibach, bar-tek
also meine Anzeige zeigte mir 1580 sprich 0,58 bar das bei 6000 im 3ten gang... ist das soweit ok? eigentlich schon oder?
Bißchen mager, bei 91ern liegt die Verschleißgrenze bei 0,65 bar.
Aber ich bin mir auch nicht sicher ob Du im 3. Gang max Druck erreichen kannst, ich glaub da läßt das Steuergerät was ab.
Mess mal im 4. oder 5. Gang.
Verschleißgrenze....? was ist, bzw. was muss darunter verstehen?
alles klar werd ich mal machen, bin heute eh wieder auf der autobahn *hrhr*
Hallo wollte mal fragen wie hoch der ladedruck
bei mir ist, weil beim Mfa 2 zeigt es bei ca. 5500 umdrehungen 1430 anAlso 1430 = Ladedruck ?
wäre super wenn ihr antworten würdet !!!
MFG danielr9078 -
Das wären gerade mal 0,4 bar, also auf jeden fall zu wenig
In welchem Gang hast du den gemessen?
Man soll auch im 4 Gang bei so 6000 den ladedruck messen.
trotzdem liegt dadruch nicht mehr druck an. Egal ob 1 oder 5 Gang, es ist nur leichter in höhren gängen den LD abzulesen.
ich finde im Stand kann man ihn auch messen..ich drücke einmal bis 6800 U/Min und meine LD Anzeige zeigt mir 1 Bar an
( 68er Laderad ) -
Hab kein bypass Ventil! habe den Chip von Theibach
Es ist eine Schutzfunktion des Motors und deswegen dürfte das im Stand nicht klappen
Doch geht auch, dazu musst aber das LSV abstecken und den blauen Temp-Geber, wenn ich mich nicht irre.
Grüße
Toby
ist beides dran ...und reagiert wenn ich es abstecke..keine ahnung warum
Morgen leute...
also ich raff das denn nu nie hier glaub ich...
hab meinen (also ladedruck) nun mal im 4 gang mit ca. 5500 gemessen, und die anzeige zeigte mir 1550 was ja dann 0,55 bar entspricht. ist das nun ok oder nicht?
Zudem möchte ich demnächst eh mal den lader anschauen bzw. überholen lassen, da bin ich doch bei dir "Theibach" an der richtigen stelle oder?merci erstmal
die Abteilung
zum Ladedruck messen, kannst Du schon bis 6000 drehen. 0,55 wäre dann ein bisschen wenig. Wegen Laderüberholung bist Du bei mir klar richtig
Einfach mal ausbauen und damit vorbeikommen oder per Post zuschicken.
Grüße
Toby
