• Also ich hab auch das Problem und genau diese Problem wurde hier schon oft angesprochen in vielen ABS Threads und nie wurde das Problem geklärt. Und ist am ende in den weiten Forums verloren gegangen.
    Aber bei mir kommt noch hinzu das es 2 mal passiert ist, das das Abs während eines Bremsvorgangs sich wieder eingeschaltet hat und ich fast einen Auto hinten drauf gefahren wäre, weil kein druck mehr da war. Da gibts nur eins HANDBREMSE. (danach wieder das gleiche PROB) War zum Glück nicht schnell unterwegs seit dem ist das ABS abgeklemmt. Weil bei hundert kann das ins AUGE gehen.
  • Um das thema mal wieder aufzufrischen, bei vw haben sie den fahler ausgelesen und gesagt, das vorne rechts und hinten links fehler erkannt wurden. Vorne habe ich ja schon getauscht gehabt. Die lampe geht immer erst an wenn ich über 20 kmh fahre und geht dann auch nicht wieder aus. habe jetzt den fühler vorne rechts nochmal und den hinten links gemacht, ohne erfold es ist das gleich problem???? Was zu teufel kann das sein ich versteh das nicht. :frowning_face::frowning_face::frowning_face:
    EX 91er G60
    EX 94er VR6
    Aktuell Golf 4 Gti Tdi Exclusiv 1.9 PD 150PS @ 190 PS, 420NM und absolut volle Hütte!
  • Ich meine den fehler jetzt gefunden zu haben. Habe ja die Bremsen komplett neu gemacht und hinten wenn man die bremsscheibe ab hat, und die radlager umgebaut hat, dann kommt von hinten noch so ein metallrotor draufgesteckt, ist der vielleicht für das abs zum signalegeben, den habe ich namloch auf einer Seite vergessen. Und hatte dann keinen bock mehr nochmal aufzumachen alles, aber wusste auch nicht ob man das tei braucht?? Bitte sagt mir das es das ist..... :grinning_squinting_face::grinning_squinting_face::grinning_squinting_face:
    EX 91er G60
    EX 94er VR6
  • Manman man dafür könnte ich mich selber schlagen!!!! Naja man hat nie genug lehrgeld bezahlt....
    EX 91er G60
    EX 94er VR6
    ich habe auch ein Problem mit meinem ABS- die leuchte leutet seit 2 tagen. Ich habe vor ca 1 Woche meine Sommer Alus drauf gemacht. Danach ging alles noch prima. Ich habe den Wagen abgestellt für ca 15 min. Dann beim Weiterfahren ging die lampe an und seit dem ist sie IMMER an. Auch im Stand. Die Handbremslampe geht aber aus. Ich nehme auch erstmal an, dass ein seinsor dreckig ist bzw. der kranz. Deswegen meine Frage:
    Muss zum reinigen der sensoren und des Kranzes die Felge runter? -und womit reinige ich das ganze am besten? wasser? eine Bürste? bremsenreiniger hab ich nicht ...
    Ich habe auch mal versucht den fehler mir ausblinken zu lassen. Aber ertsens blinkt da nix und 2tens hab ich auch keine Code tabelle.
    Kann mir wer die Blink codes des ABS per email seunden?
    kaifrentzel@web.de wäre die email adresse. Danke schonmal.
    Zum ausblinken: habe hier im Forum gelesen, dass man den 2ten kontakt der weissen steckerverb. unetr der schaltmanschette mit masse verbinden soll für 5 sek. ...ist das richtig? bei mir blinkt nix. ausserdem habe ich von links nach rechts: 1 weissen stecker mit 2 kabeln drann, einen schwarzen mit rot und braun, also wohl +12v und masse und dann einen grauen stecker mit 1 leer und 2 ist ein gelb/blaues kabel dran...
    was muss ich denn jetzt verbinden? und muss ich die zündung an haben oder ausmachen etc.?
    Ich hoffe mir kann hier einer weiterhelfen!
    Vielen dank schonmal Jungs! :danke:
    Viele Grüße
    Kai :biggrin:
