Hallo Ist diese gut genug für einen Corrado G60?
die bosch benzin pumpe?
0 580 254 909 - 390
das steht auf der verpackung.... reicht diese oder ist sie zu schwach?
danke mal für die antworten
0 580 254 909 - 390
hat keiner eine ahnung?
wieviel druck soll die denn lt packung haben?
tomas
12 BAR sollte diese haben
ist das zuviel oder was ?
12bar? was willst damit betreiben? nen 16Zylindermotor?
he he he darum frage ich ja habe ja die nummer aufgeschrieben die oben steht.. welche das ist
habe so eine ist bei ebay auch drin.... http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…le%3D8051151785%26fvi%3D1
erzählen diese schei..e oder stimmt das... aber 12 bar pumpe ist nicht ein bisschen viel?
damit platzen Dir sicherlich die Kraftstoffleitungen
Das ist ma wieder beschiss...Die motorsportpumpen oder welche von Porsche kosten schon 400-600euro.
Der maximale Druck liegt bei 12bar.... Wie erzeugt man druck? Durch gegendruck!
Das heisst das sie auch nur 5bar drücken könnte bei geringen widerstand.
darum frage ich ja, aber diese ist doch von BOSCH warum kann man das nicht nachsehen gibt es keine infos über diese pumpe???
könnten die leitungen platzen? ich denke eher nicht höchstens würde der gummi schlauch ab fallen oder nicht?
5bar würden auch reichen!!
Am besten beim Bosch Service fragen mit Bosch Nummer.
Ich hab ne FSE Pumpe mit max. 9.5 Bar und max. 290 Ltr/Std.
Die kostet um die 190 Euro und funktioniert wunderbar.
