hab grad eben bilder davon gemacht, wie kann ich die hier rein stellen? oder muss ich die an eure email andresse schicken?
am Ansaugrohr Feuer gefangen
direkt unter dem fenster wo du das von den usern geschriebene lesen kannst ist ein feld "antworten". Da mal drauf klicken. Dann kannst du auch anhänge verwalten und dir bilder von deiner festplatte hoch laden.
andreas
http://www.directupload.net/images/060322/DoZdz8kf.jpg
http://www.directupload.net/images/060322/hbntM845.jpg
http://www.directupload.net/images/060322/P2Rc6h55.jpg
http://www.directupload.net/images/060322/UM9kqr5a.jpg
hab jetzt dir bilder entlich drin.... ich hoffe das ihr mir weiter helfen könnt.
Also wenn ich mich nicht ganz irre oder die Perspektive täuscht sollte da die Leerlaufeinstellschraube drin sein und nen stück rausschauen. Oder die hat mal einer verlaofen und nen Stopfen reingemacht, hatte bei meinem 16V früher auch öfter das problem das die hin und wieder rausgefallen sind. Wenns die ist gbits die Wirklich nicht einzeln sonst musst aufm schrott gucken die sind bei fast allen VW Audi gleich
ok, danke. ich werde mal rumschauen. hoffentlich find ich da was
http://i15.ebayimg.com/02/i/06/9d/7e/d0_1_b.JPG
kann es sein das der stopfen hier dabei ist... ich seh es nicht so richtig, weil ich nicht weiß wie es aussieht....
kann mir jemand ein bild von seiner drosselklappe schciken, da wo die leerlaufeinstellschraube abgebildet ist....
kann mir jemand ein bild von seiner drosselklappe schciken, da wo die leerlaufeinstellschraube abgebildet ist....?
Würde sir ja gern nen Foto schicken leider hab ich aber noch keinen G60 in meiner Sammlung. kannst ja mal mit nen ganz dünnen Schraubendreher reinstecken und Spüren ob da nen gewinde drin ist.
hast du leerlaufprbleme also auf und ab der drehzahl?
bin zu 80 sicher das da ne schrauben drinn sein muß wo du den peil ran gemacht hast... -
hab jetzt bei ebay mal nachgeschaut... hol mir jetzt ne drosselklappe, und mach die leerlaufeinstellschraube einfach bei mir dran. muss ich die schraube irgend wie einstellen oder nur zu drehn?? mfg
Du musst den Leerlauf einstellen. 800+/-50 pm. Ich frag mich nur, bei welcher Leerlaufdrehzahl Dein Wagen vorher gelaufen ist !? Selbst wenn dort ein Verschlussstopfen drauf ist, ist der Nebenkanal für die Leerlaufeinstellung offen. D.h. Leerlauf bei 2000 pm ? Ich würde auf jeden Fall die Drosselklappe ausbauen und nachsehen, ob da noch mehr Pfusch gemacht wurde.
Gruß Thomas
meine leerlaufdrehzahl war eigentlich ganz normal. hatte keine probleme. merk man es überhaupt? es ist mein erster g60. also auf 800+/50pm....hab es irgend wie net ganz kapiert...:(
Was hast Du denn nicht kapiert ? Die Leerlaufdrehzahl muss ungefair 800 U/min betragen. Wenn die Leerlaufschraube raus ist, müßte er normalerweise viel höher drehen. Deshalb würde ich die Drosselklappe ausbauen und nachsehen. Du könntest auch mit Spiegel und Taschenlampe versuchen, in das Loch hinein zu schauen. Hab ich noch nicht probiert, deshalb weiß ich nicht, ob man was erkennt.
Gruß Thomas
ok, danke nochmal...
