• Mahlzeit.
    Mein Corri braucht einen neuen Satz Zündis.
    Habt ihr ein paar gute Empfehlungen (Marke und Ident-Nr. bitte angeben)!
    Sollten ruhig die neuen Modelle mit dem dreifachen Zündpunkt sein.
    Habe mir sagen lassen, dass die den Verbrennungsvorgang optimal unterstützen
    und angeblich sogar eine Spritersparnis bringen sollen.
    War natürlich die eher subjektive Meinung des Bosch-Verkäufers.
    Was sagt ihr dazu und welche Empfehlungen gibt es für den 16V.
  • Hab original von VW.
    Sind glaub ich von Beru und haben auch 3 Elektroden
    Sind aber anders als bei den normalen 8V, also achte darauf.
    16V kleiner
    Kosten auch glaub ich nur 8€ das Stück.
    Passi16V
    Ps halten auch lange und läuft vernünftig damit
  • Das freut den Geldbeutel :)
    Werden für den 16V ja bestimmt nicht wesentlich teurer sein, schätze ich mal.
    Kann mir denn da mal einer was konkretes empfehlen?
    Mit 3 Elektroden und von einem renomierten Hersteller bitte (Bosch oder Beru).
    Habe im Laden auf der Checkliste nix für mich gefunden;
    noch nicht einmal der Passat 16V 9a war eingetragen.
  • Hab dir doch gerade die von VW für 8€ oder so empfohlen.
    Sind Beru.
    :confused:
  • Zitat von Passi16V
    16V kleiner
    Passi16V
    Habe das so verstanden, als wenn ich die deinigen nicht verwenden könnte.
  • Doch, kannste haben sind aber schon 15tkm alt.
    :winking_face:
    Doch sind die gleichen, aber bekommst bei vielen Geschäften die normalen 2L Kerzen für 21mm Nuss angedreht!
    Bosch hat aber auch gute, hab aber die Nummer nicht parat.
    Passi16V
  • Hallo!
    Ich hatte auch mal welche von Bosch.. Habe dann auf NGK gewechselt ( original VW ) Lief damit etwas besser.. Denn nur die sind zugelassen. Alle anderen haben für den 9A keine Zulassung..
    Corrado 16V   Classic Look mit netten Details !
  • Ich brächte auch neue Zündkerzen für meinen Corri G60 Bj.89, da ich gerade eine 68 Laderrad mit darauf abgestimmten Chip eingebaut habe würden sich gute Zündkerzen nützlich machen.
    Habe gehört da gibt es welche die sollen Leistungssteigernd sein, ausm Motorsport oder so.
    Kann mir da jemand weiterhelfen oder einen Hp geben wo ich welche bestellen kann?!?
  • Zitat von CORRADO COLOGNE
    Dann gebt mir doch mal bitte eine GENAUE Bezeichnung und Nr. an.
    Ich kann ja nicht einfach in den Laden rein und sagen:
    "Tu mir mal nen Satz Zündis für den Corri 16V. Ist der mit dem MKB 9a."
    Wieso nicht ? Ich hab's so gemacht... Weil der steht ja bei Bosch in der Liste nicht drin, also zu ATU hin und da welche geholt. Die wussten da schon was mit anzufangen, zu empfehlen ist das bei Preisen von ~10€/Kerze aber nicht unbedingt. War eben Wochenende und ich brauchte die Dinger (ich glaub zu den Zeiten nimmt ATU dann einen "ich-kriegs-ja-sonst-nirgends-Zuschlag...)
    90'er 2,0-l-16V (Umbau von G60), darkburgundy, 30'er Raid, 15-Zoll-VW-Speedline, FK-Gewinde, Umbau auf VR6-Bremsanlage. Sonst Serie.
  • s.o.:
    Es standen halt keine passenden drin, sonst hätte ich mir ja selbst weiterhelfen können.
    Außerdem sollen es keine Null/Acht/Fünzehn Kerzen von vor 10 Jahren sein,
    sondern moderne; ggf. mit 3 Elektroden
    (da wirst du in den alten Listen nix zu finden; zumindest nicht da, wo ich bisher war).
