Habe folgendes wiederkehrendes Problem:
Ich habe vor ca. 6000km ein FK-Gewinge-FW eingebaut
und vor ca. 4000km die Domlager erneuert.
Nun habe ich festgestellt, das sich die Schraube oben am Domlage
(siehe Bild) immer wieder löst, nach ca. 1000km.
Dies wird begleitet von immer lauter werdenen Geräuschen vom
Federbein (Feder) je lockerer die Schraube wird um so lauter wirds natürlich.
Nachdem ich die Schraube wieder fest gemacht habe wird das Geräuscht
zwar weniger, ist aber fast nie weg. Als wenn das Federbein nicht in der
richtigen Position sitz und des halb die Feder laut wird....
Aber wieso löst sich die Schraube immer wieder und warum geht das laute
Geräusch nicht weg ....???
![](https://vwcorrado.de/core/images/avatars/51/784-51e87020c2fee1f55def6d656fab6174ddd108b7.jpg)
Federbein Schraube löst sich, Federbein ist laut
Bischen Schraubensicherungsmittel dran machen?
Bist du sicher das da die richtige Schraube drauf ist???Sie muss selbstsichernd sein,am besten original VW!
Zitat
Zitat von: vr6-freak
Bist du sicher das da die richtige Schraube drauf ist???Sie muss selbstsichernd sein,am besten original VW!Ja, bin eigentlich der Meinung ich habe eine original Schraube
verwendet....Wie auf der anderen Seite auch. Da ist es ja auch OK
Ich vermut mal, du meinst die MUTTER, denn ne Schraube gibts am Domlager eigentlich net. Schraub die mal ganz ab und nimm die Abdeckkappe ab, darunter ist nochmal ne Mutter, und die ist höchstwahrscheinlich ebenfalls locker, dann kommen so Probleme. Also erst die mal richtig festziehen, Kolbenstange dabei mit Inbusschlüssel festhalten, dann Deckel wieder drauf und die äußere Mutter drauf. Wenn das nicht hilft, ist entweder im Domlager was falsch montiert, oder es ist das Druckkugellager des Domlagers nicht leichtgängig, dann lösen sich die Muttern durch die Lenkbewegung.
Jürgen -
Muß das hier nochmal ausgraben da ich die Probleme immer noch bzw.
schon wieder hab. Hatte zwischen durch nochmal neue Domlager
(Gummis und Kugellager) eingebaut und nun schonwieder.....
Es lößt immer wieder die obere Mutter (siehe Bild) und dann wird
nach ein paar mal Lenken das Federbein laut, als ob die Feder gebrochen
ist (isse aber nicht!) Hatte eben die Mutter mal ab um Jürgens Rat zu
befolgen.ZitatSchraub die mal ganz ab und nimm die Abdeckkappe ab, darunter ist nochmal ne Mutter, und die ist höchstwahrscheinlich ebenfalls locker, dann kommen so Probleme. Also erst die mal richtig festziehen, Kolbenstange dabei mit Inbusschlüssel festhalten
Aber wenn ich die obere Kappe / Teller (was auch immer) abnehme
dann komme ich doch so gar nicht an die nächste Mutter weil
da dann der Gummi ist... (???)Mich
die Karre im Moment so an !!!!!!!
Weiß jemand noch Rat oder habe ich doch etwas falsch interpretiert ...? -
Wenn die obere schraube sich lockert darf aber nicht die Feder Locker werden
da ist doch das Domlager dazwischen das mit ner extra mutter verschraubt wird
dann erst dar Teller -
Mit was ziehst Du die Mutter denn immer fest?Hoffe doch nich nur mit Ratsche!?
Und an der Kolbenstange die mit den 2 Kerben schön anziehen(spezialaufsatz)-(wenn den nicht besitzt starken Schlitzschraubenzieher) bevor du die Mutter anziehst sonst dreht sich die kolbestange mit und dreht die Mutter schon beim anziehen raus
Mhh kann man alles bissl blöd erklären sorry -
Hatte das zwar noch nie aber kann mir das nur so erklären das die Geräusche entstehen vermutlich weil die Vorspannung dadurch verloren geht!
Mhh kann man alles bissl blöd erklären sorryNe, ne Ratsche habe ich nicht genommen. Einen Ring-Schlüssel.
Aber selbst wenn ich die Kolbenstange mit dem entsprechenden
Imbus halte um ein mitdrehen zu verhindern, so löst sie sich doch
immer wieder.....
Aber der Gedanke ist gar nicht so blöd! -
Liegt mich sicherheit an der untern "spezial" Mutter im Domlager
"Aber wenn ich die obere Kappe / Teller (was auch immer) abnehme
da dann der Gummi ist... (???)"eindeutig also Montagefehler beim Domlager...richtige Reiherfolge: Federteller, Druckkugellager, Gummi, dann die erste Mutter, dann in Dom rein, dann Kappe mit 2. Mutter drauf. Außerdem mal prüfen, ob du für die erste Mutter überhaupt die richtige hast, die is nämlich bissl speziell...
Jürgen -
...und aufm Foto guckt für mein Geschmack das Dämpfergewinde bissl arg wenig aus der mutter raus, auch ein indiz für einen gravierenden montagefehler. Du hast doch hoffentlich auch passende obere Federteller mit großem Loch, die über die Kolbenstange gehen, montiert?
