hat von euch jemand schon mal Xenonscheinwerfer in den Corrado eingebaut? und wenn ja was für welche nimmt man denn da am besten???
Xenon im Corrado: Wie?
In meinem "Altem" Corri waren Xenon-Scheinwerfer eingebaut.
War jedoch schon vom Vorbesitzer. So wie es aussah, wurden die Originalen Scheinwerfer umgebaut, indem der Reflektor auf die Birne angepasst wurde und ein Xenon-Brenner zwischen Stecker und Birne geschaltet wurde.
War eigentlich alles sehr sauber verarbeitet, dass Dies jedoch kein Tüv hat, sollte klar sein
[PS: Lichtausbeute war sehr bescheiden!]Es gibt auch ein extra Umbauset, auch dies hat jedoch kein Tüv, da für Xenonscheinwerfer eine Scheinwerferreinigungsanlage vorgeschrieben ist.
Also entwede du versaust dir die ganze Optik indem du dir eine SWRA einbaust, oder fährst ohne Versicherungsschutz durch die GegendIch würd mir lieber einen ordentlichen Relaisatz von dem Geld kaufen, da ist es besser angelegt.
Meinst du komplette Scheinwerfer (zumindest das komplette Innenleben) oder nur auf H4 umgepopelte Brenner?
Wenns um die ganzen Scheinwerfer geht sind zur Zeit 2 Alternativen noch die gängigsten.
E36 gibts hier im Forum schon einige Beitrage zu. Über die Suche wirst du bestimmt fündig...
Scheinwerfer vom A4. Eine Menge Arbeit aber sieht meiner Meinung nach noch am besten aus. Eine Anleitung findest du HIER
Andere Scheinwerfer sind nicht die Lösung meiner Meinung nach, die vom BMW sehen eher bescheiden aus (vorallem wenn sie "angeleyes" haben dreht sich einem ja der Magen um) und die vom Audi anzupassen ist wohl ein Haufen Arbeit, sehen aber gut aus.
Es gibt im Zubehör, alternativ ebay, Xenon Brenner mit H4 Fassung (z.B. von raglite) die wohl relativ plug&play sind:
http://cgi.ebay.de/EXTREM-XENON-H…1QQcmdZViewItemFlorian
P.S: Hab ne SWRA und finde nicht, dass sie die Optik versaut. Okay, bei nem extem getunten vielleicht, aber bei serienmäßigen/nahen Corrados störts find ich nicht
Naja, Danke.
Also so nen Relaissatz hab ich schon drin. Und werd mir dann wahrscheinlich noch die in.pro Scheinwerfer zulegen. Jetzt wir der ein oder andere sagen, dass das scheußlich aussieht, aber ich denke das ist geschmackssache. Xenon is ja doch etwas teuer... auch die Nachrüstbirnen. Außerdem denke ich nicht, dass das so einfach mit den nachrüstbirnen getan ist. Da muss dann wahrscheinlich auch der Reflektor und die Streuscheibe angepasst werden, wenn man das richtig haben will.
Also danke für eure Beiträge.P.S.: find auch nicht, dass ne Scheinwerferreinigungsanlage die Optik stört.
kannst du zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen...
In.Pro's und Xenon schon fertig umgebaut...
OK, DER PREIS IST ETWAS HAPPIG
Vielleicht auch hier:
http://www.vwcorrado.de/forum/showthre…lasscheinwerfer
mal die Beiträge von Tomas durchlesen
http://www.dubdesignindustries.com/audilights/
WIE HAMMER SIEHT DAS DENN ÜBERHAUPT AUS!!!
Das brauch ich auch!
Hat jemand schon mal A4 scheinwerfer verbaut?
... habe ich richtig gelesen! er hat sich das gehäuse selbst angefertigt???
Ja, bei den Ami's geht das... haben halt kein TüV...und die Gläser brauchen keine CE bzw E-Norm
Also ich kenne keinen, der die in Europa verbaut hat
, oder Julian??
Zwei Namen in Europa von Enthusiasten die ihre Scheinwerfer selbst umgebaut haben... nur als Beispiel (klar es gibt mehr Leute)
niels heißt eigentlich Niko, aus Finnland...hat in.Pro's schwarzlackiert und sie in die Gehäuse vom neuen Modell eingebaut(wegen Spaltmaßen) zusätzlich mit Xenon
Corrado-perlwhite aus Dresden, Bi-Xenon Klarglasscheinwerfer vom BMW E36 angepasst(viel Arbeit, Schloßträger umbauen, Haubenverschlußhacken versetzen, Halter anpassen uwm.)
Benutz mal die Suche mit den zwei Namen...
Das mit den Xenons ist sowieso nen ding für sich... Die scheinwerfer mit Angeleyes und Xenon bekommt man seit neusten eh nicht mehr durchn TÜV... Zudem muss man wie schon erwähnt eine Scheinwerferreinigungsanlage und eine Leuchtweitenregulierung installiert haben!
MFG Turbo-Snake
MFG Turbo-Snake
Es gibt immer Mittel und Wege
Schon richtig, bei der "freundlichen" Tüv-Überwachungs-Station kriegt man die nicht eingetragen
PS: ich bleibe bei den Originalen mit Relais-satz
Ich find die originalen Scheinwerfer immer noch am besten.
Ich fahre Osram DH4-R Brenner i.V.m. Hella Steuergeräten.
Neue Streuscheiben,neue Reflektoren und ein Relaissatz. -
Genau die hatte ich auhc bei mir im Corrado. Durch die speziellen H4 Brenner wars Plug&Play. Und die Ausleuchtung war perfekt wie bei normalen H4 Birnen eben nur besser, und auch der Gegenverkehr wird nicht geblendet. -
inpro mit xenon fahre ich auch, eingetragen ists, legal deshalb natürlich nicht.
tomas
