ähm.. Chip,72er rad, Nocke,grosse ventile,kanäle bearbeitet,fächerkrümmer,grosser LLk usw... und dann hast du "nur" 215ps?? G-lader bearbeitet??
Leistungsdiskussion
naja kann auch ein wenig mehr sein
ca 6700/min im 5.gang-langes getr.UNDERSTATEMENT
6700?? ich hoffe du hast stärkere ventilfedern genommen...
aber 215ps ist n bissl wenig finde ich...
hast den G-lader auch bearbeitet?? -
Vent-federn sind drinn-eh klar. hab bei 6700 den begr. gesetzt- sonst ginge mehr. lader bearbeitet aber durch nocke LD-verlust, jetzt so ca 0.7-0.8 Bar.
wie gesagt,leistung kann auch mehr sein...
wollt halt understatement betreiben
muß ja nicht gleich jeder alles wissenso rein int.-halber, was sollte denn dabei so rauskommen an leistung?
ich mein so prüfstandsbestätigte leistungen-nicht irgendwie berechnete.
nat. bei "normaler" lufttemp u luftdruck-nicht bei 5 grad u 1100 mbar
umgebungsdruckgruß u ciao
WF -
prüfstandmessergebniss kann ich dir demnächst vielleicht sagen.
aber ich erwarte mehr als 215ps. Das wäre sehr enttäuschend finde ich.den bericht werde ich mir morgen mal durchlesen.
@groud-zero
Das du vent.-federn drist hast ist schon mal nicht schlecht. Sonst hättest du auch n problem *g*
Ich meinte ob du stärkere drin hast.. ?? -
kolbenrückholfeder getunt?
wenn die abstimmung ist wie der vogel der die gemacht hat dann kannst du froh sein wenn du 160PS hast...
tomas
Die 215 Ponys sind doch voll okay bei dem Setup...
wie meinst du das denn tomas??
ach der geht ohne vent.-federn gar nicht
deshalb hat er so schlecht gezogen bevor die stärkeren drinn warenist mir schon klar was du gemeint hast-so ganz fremd ist mir die materie
nun auch wieder nichtbin mal gespannt auf ergebnisse.
gruß u ciao ciao
